Toplam Enerji Sarfiyatı
sansal54
11 Ara 2007
Merhaba Arkadaşlar,
Yaptığımız bir makina için kabaca enerji sarfiyatını belirlemek istiyorum. Makinanın elektronik kısmının tüketimini ihmal edip sadece pompaların tüketimini hesaba katmayı düşünüyorum. Toplam enerji sarfiyatını belirlemek için bütün pompaların görünür güçlerini (VA) toplamak yeterli olur mu?
Teşekkürler.
Bu makinanın toplam sarfiyatını vermeyecektir...Ne için bu şekilde yapacaksınız bilemem ama şunu da hatırlatmak isterim:
Bildiğiniz üzere elektronik devrelerde/kartlarda da güç kaybı ve sarfiyatı olur...
Eğer bunu makina satışında güç sarfiyatı şudur deyip kullanacaksanız yanlış olur...
Çünkü bu şekilde makina satın alıpta yüksek sarfiyat şikayetleri ve karşılıklı anlaşmazlık durumlarına şahit oldum....
Bunu bir hatırlatma olarak belirtmek isterim...
Ama yinede ben motorların ve/veya Valf vs. cihazların güçlerini ölçeyim derseniz.
Etiket değerlerindeki Watt veya KW değerlerini hesaba katınız...
Ama bu da tam doğru bir değer vermeyebilir...
Akım ve gerilim ve cosfi değerlerini ölçerek güç formulü ile bulmanız daha iyi olur sanırım.
Bundan da iyisi makina girişine bir sayaç takarak enerji sarfiyatını direk ölçmek...
Makinanızı 1 peryot veya belirli zaman dilimi boyunca çalıştırıp sayaç değerini verebilirsiniz.Bununla birlikte makine çalışırken (herhangi bir anda) çektiği akımı da verirseniz çok daha iyi.Çünkü bu akım değeri besleme kablosu tercihinde belirleyicidir.Toplam gücü fazla olan bir makina üzerindeki tüm cihaz ve motorlar aynı anda çalışmayabilir.Akım bilgisini kw ile birlikte vermeniz müşterinizi memnun edecektir.
Ahmet.t.
