Toprak Özgül Direnci Ölçümünde kazık mesafeleri ne kadar olmalı?
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Wenner Metotunda göz önüne alınan toprak tabakasında doğru bir çizgi üzerinde a (m) eşit
uzaklıkta 4 adet kısa topraklama kazığı aşağı yukarı a/3 derinliğine çakılır.Sırasıyla topraklama ölçü köprüsünün 4 klemensine bağlanır. Bir çok yerde a = 0,5 m ve a = 1 m olacak şekilde ölçüler yapılır.
Özgül toprak direnci a derinliğe kadar olan toprağın ortalama değeri olarak geçerlidir. Topraklayıcının döşenme derinliğine tekabül eden a uzaklığı değiştirilerek elde edilen ölçüler vasıtasıyla en uygun özgül toprak dirençleri elde edilir.
Ölçüm cihazının T ucundan 100-150 Hz akımı toprağa gönderilir.Bu akım olarak YT noktasından geri döner ve S1 ve S2 uçlarında bir potansiyel farkı oluşur. Gerilim-Akım oranı W cinsinden cihazdan okunur.
Merhaba
Topraklama öz"özgül" direncini ölçtürmem gerekiyor yaptırdığımız bir proje için.
Proje firması kışın toprak özdrienci ölçülmez gibi bir sav ortaya sürüyor.
Kışın"yani bu aylarda" toprak özdirenci nasıl ölçülür ?
Verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederim.
Kışından kasıt,don seviyesidir.Don seviyesi
olarak,70-80 cm derinlik kastedilir.Çok zo-
runlu ise,bu derinlik kazılarak ölçüm yapıla-
bilir.Don olmayan yerde " kışın " tabiri geçer-
sizdir.
Çok teşekkürler cevabınız için.
Elektrik proje çizim firmasının yapacağı bu toprak özgül direnç ölçümünün nizamiliğini
nasıl kontrol edebilirim ?
Topraklama yönetmeliğinde bu ölçümle ilgili bir detay yok.
Ancak EMO dan bu ölçümle ilgili eklediğim aşağıdaki pdf yi bulabildim.
Konuyla ilgili Standart :
TS 4363 Doğal zeminlerin elektrik özgül dirençlerinin sahada tayini-Wenner dört elektrod metodu ile .
not :Elimde bu standart yok.
Ölçümün değişik aralıklarda ( 5-6-7-8-10 )
gibi 5 adet yapılması ve bunların ortalaması
alınması şeklinde yapılması halinde tartış-
maya ! meydan verilmeyecek şekilde yapıl-
ması gerekir.
uasertan
