Toprak üstünden boru çekmek için ?
27 Şub 2015
selamlar... Belli bir noktaya kadar geldikten sonra zeminin kötülüğü yüzünden; Toprak üstünden 4 metrelik çevre aydınlatmalar için 4 * 6'lık NYY yada 4 * 2,5'luk NYY kablo çekilse toprağın altı çok kayalık olduğundan çelik boru mu? yada ne yapmak lazım toprağı 30 cm bile kazamıyorsak... Bu kabloyu çekmek için.. Buarada bu şehirmerkezi değil mesire alanı diyelim.. ??
hilti ile kazılamıcak zemin yok ortamın resmini koy tam resimi tıkla dosya yükle bunun için var.
yer üstünden kablo borusuyla kablo çekmek pek uygun değil. eğer yapacaksan üzerinden araç geçecekse galvanizli demir boru kullanmalısın.
en uygunu 2 başa rögar yaparak kablo borusu içinden yeraltından geçirmek.
amerikalılar saç telinin içinde delik açarak japonlara göndermişler demişler ki işte bizde bu teknoloji var ne haber ;
2 ay sonra japonlar saç telini geri göndermişler içinde 4 adet delik açılmış vaziyette.
anlayana.
Yer üstünde insan geçmez yer bile olsa yine de "220vac ölüm riski" şeklinde yazı olmalı.
bedava elektrik var burda diye daha çok insan gelir oraya...
20 yıl önce bisikletle gezdiğim yerler artık bisiklete binilmez durumda...
hem çok dik uçurum'a yakın ondan oradaki imalatlar iptal oldu.. en tepesınden en aşağıya elektrik getirmek için.. uçurumun köşelerinde eğim biraz daha normal o kısımdan elektrik getirmek için toprak üstünden boru atmayı dusunuyorum..oyüzden sordum ne tarz bir boru olur diye
Mustafa 366145
