Toprak Hattını Nötr'e Bağlamak
supragt
12 Ocak 2012
Arkadaşlar aklıma birşey takıldı. Şimdi yüzeyi metal olan bir cihazda kaçak var diyelim ve prizde toprak hattını da nötre bağlasak, o cihazın üzerindeki kaçak akım direk nötre gideceğinden kısa devre oluşturur ve o tesisata bağlı olan linye sigorta kısa devreye tepki olarak devreyi açar. Daha iyi olmaz mı sizce ?
toprağı nötre bağlasan sigorta atmaz.
zaten çoğu yerde topraklama olmadığı zamanlar nötrden sahte topraklama yapılmaktadır.,
ayrıca topraklama olduğu halde cihazda kaçak varsa topraklama iyi yapılmamış demektir.
sayın supragt hadi diyelimki bağladın dediğin gibide oldu sonra senin ana panonda bir arıza sonucu veya şebekede olası bir faz nötür değişiminde ne olacak bunu hiç düşündünmü öbür tarafa gitmek için iyi bir yol
eşeği sağlam kazığa bağla o seni topraklamadan sen onu toprakla...
Hiçbir zaman nötrle toprak bir birine bağlanmamalı.
Zaten yeni binalarda böyle birşey sözkonusu değil.
Kaçak akım rolesi atar.
bu durumda sigorta atmaz.................yapılan işlemde hiç ii olmaz....faz var toprak var nötr var eeeeemacera aramaya gerek yok bırak sistem çalışsın.....
nötrler akkor flamanlı lambalar ve ısıtıcılar üzerinden dönüş yaparlar. aynı zamanda nötrün gelmemesi durumunda dönüşolacağı için birleştirilmesi durumunda bütün cihazlar üzerinde enerji olur. bu çok tehlikelidir. oyüzden ne diyoruz. iyi bir topraklama ve olmazsa ölmaz K.A.R. K.A.R. SELAM.
tugbag
