Toprak nötr arası yüksek volt
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan grindd
grindd
6 Mar 2026
Arkadaşlar merhaba sabah ölçtüğüm 1.5V olan Toprak-Nötr değerinin akşamları 5V seviyesine çıkıyor voltaj ise 222V-226V arası dalgalanıyor ampullerin ışığı azalıp geliyor sabahları stabil çalışan bilgisayarım ve monitörüm yoğun saatlerde performans vermiyor bu sorun bina ile mı alakalı elektirik dağıtım şirketi ile mi yardımlarınızı bekliyorum
Voltaj ölçümünü yük varken mi ölçtünüz.
Yükün, ıstıcı veya flamanlı ampül (rezistif) olmasında fayda var.
Merhaba,
Yaşadığınız durum teknik olarak nötr kayması ve buna bağlı gerilim düşümü olarak adlandırılır.
Akşam saatlerinde bina veya mahalledeki elektrik tüketimi arttıkça, nötr hattından geçen akım da yükselir. Eğer nötr klemensinde gevşeklik varsa ya da nötr iletkenin kesiti yetersizse, bu noktada bir direnç oluşur. Bu da nötr ile toprak arasında yaklaşık 5V gibi bir potansiyel fark meydana getirebilir.
Işıkların göz kırpması ve bilgisayarın yavaşlaması, şebekedeki ani gerilim düşüşleri ve dalgalanmalardan kaynaklanır. Nötr-toprak arasında ölçülen bu tür bir gerilim, hassas elektronik cihazlar için kirli enerji olarak değerlendirilir.
Sorun yalnızca sizin dairenizde görülüyorsa, büyük ihtimalle bina iç tesisatında (özellikle gevşek nötr bağlantılarında) problem vardır.
Eğer aynı durum komşularınızda da mevcutsa, bu durumda sorun dağıtım şebekesinde (örneğin trafoda faz dengesizliği) olabilir.
Öncelikle bina ana panosundaki nötr bağlantılarının bir elektrikçi tarafından kontrol edilip sıkılaştırılması gerekir. Sorun devam ederse, elektrik dağıtım şirketine faz dengesizliği şikayeti ile başvuruda buluna bilirsiniz.
Merhaba,
Hocam merhaba gevşemiş nötr ve topraklama hattı sıkıldı akşamları ve sabahları yoğun saatlerde toprak nötr 3-5 volt arası gece saat 1'den sonra 1 seviyelerine düşüyor bu sorun trafoda faz dengesizliği midir hocam elektirik dağıtıcısına şikayet etmem gerekli mi bu durumu
Sıkıntılı bir durum yok. Herşey normal.
Sorun yok. Bina girişinden trafoya kadar hattın direnci var.
Ne kadar çok akım geçerse o kadar voltaj düşümü olur.
Yoğun saatlerde akım arttığı için voltaj düşümü fazla oluyor.
Ölçtüğün değer onun değeri.
Yok sabah ile gece arasındaki farkı merak ettim input lag hakkında bilgin olduğunuda zannetmiyorum küçük usta
var ol. nick künyemde yaş belirtmememin amacı küçükle küçük, büyükle büyük olmak. sizinle yazışmaktan onur duydum. sorununuzun çözülmesine de ayrıca sevindim. iyi akşamlar, iyi forumlar.
projeci3363
