Toprak Rogarı Nedir
2 Tem 2009
Elimde 1 adet çelik konstürüksiyon açık ambar binasının topraklama projesi var 1x120mmörgü bakır iletken yapının çevresinde ring atıyor ve 30x3,5mm galvaniz şerit
ile bazı noktalardan bağlanarak yine bazı noktalardan kazıklarla irtibatlanarak topraklama yapılmış ve 1x120mm örgülü bakır iletken topraklama barasına bağlanmış gözüküyor.Asıl öğrenmek istiğim şu topraklama rogarı var projede bu nedir ve standart ölçüleri olan bir ekipmanmıdır. Ne işe yarar plastik beton ve galvaniz olarak 3 çeşitmiş hangisi avantajlıdır.Bu topraklama barası toprak rogarının içnde mi olması gerekiyor yani toprak barası yerin altındamı yeralacak.(Bahsettiğim olay zemin topraklaması.)
kendi yazdığınızı tekrar okuyup anlamanızı bekliyorum.yazdıklarınızda hepsinin cevabı var zaten
Zaman zaman rogar sayesinde topraklama ölçümleri yapabilirsiniz.
Topraklama menhollerinden galvaniz kaplamalı olanını Gersan kataloğunda görebilirsiniz uygulamada en çok kullanılan tipi beton olanıdır ölçüleri genel olarak 60x80cm'dir. Yukarıda alttaki şekilde örneğini verdiğim topraklama menholü detayı temel topraklaması için çizilen bir detaydır, topraklam ring olarak birleşiyorsa 1-temel topraklamasından gelen iletken 2-ring olduğu için iki yönden(diğer topraklama menhollerinden) gelen topraklama iletkeni 3-Elektrottan gelen iletken olmak üzere 4 iletken menhol içine yerleştirilen galvaniz şerite(üstteki şekildeki gibi) veya genellikle uygulanan bakır baraya kablo pabucu ile irtibatlandırılır.
Not: Detayda elektrota irtibat vidalı göstermiş en iyi bağlantı cadwell kaynak ile yapılandır.
Topraklama menholünün tipi ,ölçüleri değiştirilebilir kullanılmasındaki amaç ise periyodik olarak yapılması gereken ölçümlerde referans noktası olması ve gerektiğinde mevcut baraya irtibatlandırılarak yeni elektrot çakılıp topraklama direncini düşürebilmektir.
Mustafa 366145
