Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?
3 Ağu 2015
Topraklama direnci, Voltmetre Ampermetre Metodu denilen yöntemle ölçülür. Bu metot Potansiyel Düşümü Metodu olarak da adlandırılır. Bir güç kaynağının ürettiği uygun değerde ki akımın, toprağa 1 elektrotla verilip tekrar başka bir elektrotla devreyi tamamlaması sağlanır. Bu 2 elektrotun arasındaki mesafenin arasında bir nokta ile direnci ölçülmek istenen elektrotun arasındaki potansiyel fark voltmetre yardımı ile okunur.
Devamı aşağıdaki linkte;
http://www.loftenerji.com.tr/img/bil...%BCm%C3%BC.pdf
Merhaba,
Ben bir fabrikada çalışıyorum. Topraklama ölçümlerini EMO'ya yaptırdık. Sistemimiz TN sistem. Birçok yerde Topraklayıcıyı baradan ayırarak ölçümü yapınız yazıyor. Ayrılması veya ayrılmaması ile ilgili kesin bir mevzuat var mıdır? Ya da mantıksal olarak hangisi doğru. Çok araştırma yaptım kafam fazlasıyla karıştı :/
TN sistemlerde ( aslında tüm sistemlerde ),ölçümün,baradan ayrılarak ve sistem enerjisiz iken yapılması gerekir.
Verdiğiniz döküman elimde var. Bunu inceledim.. Birçok yerde de ayrılmalı yazıyor ama Emo dan ve RADSAN dan gelen mühendisler koruma için diretk gövdeye bağlantı yaptılar. işletme için de baradan ayırmadık topraklayıcı iletkeni. Ve bazı yerlerde de ayırmayınız yazıyor. Ayırmamızın sebebi nedir? Ayırmadan ölçersek sonuç yanlış mıdır? Bir de bu sistemde aynı iletkene bağlı 9 tane trafo var. Biz birindeki ölçümü yaparken bunu ayırdığımızda çevredeki ağ topraklamasına bağlı 8 trafo daha kalmış olacak. Hepsini ayırıp ölçümü öyle mi yapmalıyız?
Doğrusu,ölçü yapılan sistemleri enerjisiz bırakıp,ayırararak ölçüm yapmaktır.Ayırmadan yaptığınız işlemde,ağ topraklama değeride ölçüme gireceği için,değer daha küçük çıkar.
Toprak Özgül Direnci Ölçümü (Wenner Metodu)​
Toprağın özgül direnci ölçümü “a” eşit mesafesi ile 4 adet kazık Toprak üzerinde bir çizgi halinde yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilir. Test cihazı “I”
akımı iki elektrot arasına enjekte edilir. ( E ve H). ES ve S elektrotları arasındaki ∆V gerilim potansiyeli ölçülür.
Toprak Özgul Direnci Ölçümü Wenner Metodu
Kullanılan ölçüm cihazı geleneksel toprak direnci ölçüm cihazıdır , ancak cihazın akım verme ve ∆V potansiyeli
ölçme yeteneği olmalıdır. Ohmmetre üzerinde okunan direnç değeri R özgül direnci hesaplamada kullanılır.
2 Kazıklı Topraklama Ölçümü​
Bu metotda akım vermek ve 0V potansiyel gerilim sağlamak üzere 2 harici elektrod (kazık) kullanmak gereklidir.
Kullanılacak kazıkların yerleri topraklama (RE) noktasına göre belirlenmesi gereklidir.
İki Kazikli Topraklama Direnci Ölçüm Yöntemi
2 Kazıklı ölçümde Rc ve Rp kazıklarının arasını birbirine yakın tutmamanız gereklidir. Topraklama kazıklarını doğru yerleştirdiğinizden emin olmak için kazık yerlerini değiştirerek ölçümü tekrarlayabilirsiniz.
Tek Kazıkla Topraklama Ölçümü Yöntemi​
Bu tek kazıklı topraklama ölçümü metodunda sadece 1 adet hariç topraklama kazığı kullanılır.
Diğer ölçümlerde belirttiğimiz gibi ölçüm sonuçlarını doğrulamak için kazıkların konumlarını değiştirebilirsiniz.
Clamp Metodu İle Topraklama Ölçümü​
Bu clamp metodu ile topraklama ölçümü için tek başına clamp toprak megerleri de bulunmasına karşın en güvenli clamp ölçüm metodu bu şekilde olanıdır.
Görsel de ki gibi işlemleri uygularak clamp metodu topraklama ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz.
Iste gercek olcum budur. Cihazi tanimam benim icin onemli olan 4 nokta, 3 nokta ve 2 nokta ile yapilan olcum gercek olcumdur.
ekocaman
