Topraklama direnci ölçümü topraklama nasıl yapılır nedir
Tavsiye edebileceğiniz topraklama ölçüm cihazı var mı?
Birde kazık çakılmadan ölçüm yapan cihazlar var bunların performansları nasıldır?
İyi çalışmalar..
selam bizde FLUKE 1623 var süpper bir alet.tam takım halinde 4000 usd kadar fiyat var.çok hasssas ve başarılı
Paylaşım için teşekkürler. Sormak istediğim bir konu var. Ölçüm yaparken cihaz ilk kazık ile son kazık arasına kaç volt gerilim uyguluyordur acaba? (Yaklaşık olarak) Birde kazıkların bağlı olduğu iletkenlerden yaklaşık ne kadar akım geçiyordur. Bu değerleri yaklaşık olarak söyleyebilrmisiniz?
selam arkadaşlar bugün sanayi tesisimizde ölçüm için geldiler toprağa iki kazık dijital cihazıda orta mesafeye göre ayarlayıp ölçüm yapıldı her cihaza tek tek bakıldı cihazda gördüğüm değerler 3 ohm la 7 ohm arasında değişiyor bunu nasıl yorumlamak gerekir. normalmidir.teşekkürler
düzeltiyorum 0.30-0.70 civarı değerler yardımcı olucak kimse yokmu
Arkadaşlar Çalıştığım yerde bina içideki tüm tezgahların topraklamaları birbirine bağlı ve birkaç topraklama levhasıyla toprağa irtibatlandırılmış durumda .
Tezgah bazında topraklama ölçümü yapmam gerektiği için kolaylık açısından bu clamp tip cihazlar işimi görür mü Yoksa onlardada ayrı bir noktadan bağlantı probu varmı? Yoksa pensampermetre ile amper ölçer gibi rahat bir kullanımımı var?
Ayrıca bu clamp tipler için önerebileceğiniz bir marka varmı?
Bildiğim kadarıyla 4 ohm u geçmemesi gerekiyor.
Merhaba. Pens tipi topraklama test cihazları ile ölçüm yapılabilmesi sistemin loop şeklinde olması gerekmektedir.
METREL MI–3123 topraklama direnci ölçümü için bu cihazı incelemeni tavsiye ederim.
herhangi bir direnç değeri topraklamalar yönetmeliğinde mevcut değildir. kullanacağın koruma cihazlarının kesme akımlarına göre seçilmesi gerekir.
METREL MI–3123 cihazı incelemeni tavsiye ederim. fiyatı da uygun.
efsd
