Mühis
- 30 Nis 2010
- 3
- 1
Merhaba arkadaşlar
yeni üye olduğum için arkadaşlarımızn teknik düzeylerini bilmiyorum ama tartışmayı okuduğumda konu hakında yanıltıcı eksik ve yanlış bilgi sağnağı ile dolu olduğunu gördüm. Diğer forumuda okudum bazı arkadaşlar konuyu uygulmada yaşadıkları ama anlamdıkları için yanılgılya düşmüşler.
1- Topraklama yönetmeliğini indiriip okursanız koruma topraklaması nedir, işletme topraklaması nedir anlaya bilirsiniz detayları bulabilirsiniz.Bu bilgiler mühendisliğin temel bilgileridir.Nötr ve topraklama iletkenlerini ayrı ve birlikte ve karma kulanıldığı topraklama sistemleri vardır bu Trafo merkezi de size aitse sizin tercihinize bağlıdır.
2-Hepimizn bildiği gibi sağlıklı bir sitem için koruma ve işletme topraklamalarının çok iyi yapılması gerekir. Topraklama değerlerinin 2 ohmdan düşük olması şarttır.Bazı arkadaşların kafası karıştığı için yalın olrak yazıyorum İşletme topraklamsı nötr noktasının topraklnmasıdır zaten ve yapılmalıdır.
3-Sorunun çözümü için nötr ve toprağın birleştirilmesi önerisi ise bu sorun için yanlıştır.Evet ölçmede yanılma istiyorsanız birleştirdiğinizde sıfır volt göreceksiniz.Gene temel bilgilerinize dönerseniz bu yaptığınızın aynı iletken üzerinde gerilim ölçümü olduğunu anlarsınız . üzerinde 220 v0lt olat birilenkenin iki noktasını ölçerseniz gene sıfır görünür bu aynı uygulamdır aslında . Yani siz aslında sadece ölçmede hata yapmış olursunuz sisteminizi korumak içinse hiçbirşey. burada toprak referans tır sorun nötr hattında oluşan gerilimdir.
4- Konumuza dönecek olursak Nötr-Toprak gerilimi bir sonuçtur.Bir çok özel sebebi olmakla birlikte genel iki sebebi vardır.Dengesiz yüklenme ve Harmonikler.Gerilim ve akım sinyalinin saf sinüs formunun bozulmasına neden olan harmoniklerin giderilmesine yönelik çalışmalar teknolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı alçak gerilim sistemlerinde yapılmaktadır. Bir endüstri tesisinde harmonikler nedeniyle oluşan bozucu etkileri gidermek için aktif filtre uygulaması yapılmalıdır. Aktif filtre “kapalı çevrim çalışarak”, akım sinyalinin istenen noktada tamamen sinüs formuna dönmesini sağlanmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları (KGK) çok güçlü hormanikler üretir. yüksek nötr-toprak gerilimleri nedeniyle bilişim cihazlarının arızalandığı ve KGK’nın özellikle düşük güçlerde kapasitif yüklenme durumu oluşturduğudur.üçüncü ve altıncı harmonikler en önemli bozuculardır.
