Sanıyorum biraz anlama sorununuz var. Arkadaş yüksek ve alçak ifadesinden neyi kast ettiğinizi soruyor.
Kolay gelsin...
Gerilim ve akım nedir?
İlk önce gerilimin ve akımın tarifini yaparak başlayalım:
Teknik olarak tanımlayacak olursak gerilim bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır. Akım bir iletkenin içerisinden birim zamanda geçen elektron sayısıdır.
Şöyle düşünebilirsiniz...
Gerilim bir
Elektrik devresinde akımı iten basınçtır. Aşağıdaki basit DC devreyi inceleyelim. Bu devrede lamba yanar. Bu devredeki gerilim pilin uçları arasında oluşan potansiyel farktır. Bu potansiyel fark elektronları harekete geçirir yani akımı lambaya doğru iter. Lamba yanar. Ve akım tekrar pile geri döner.
Gerilimin birimi “Volt”tur. Kısaca V veya E ile sembolize edilir. (Ohm Kanununda gerilim elektromotor kuvveti olarak tanımlandığından E olarak da gösterilir) Çok fazlı istemlerde fazlararası U ve faz-nötr arası V ile gösterilir.
Alçak gerilim nedir?
Alçak gerilim, elektrik kullanıcılarını beslemek için orta gerilimden indirilen gerilimdir. Konutlarda ve endüstride kullanılan gerilimdir.
Orta gerilim nedir?
Orta gerilim, yüksek veya çok yüksek gerilimleri alçak gerilime bağlayan gerilimdir. Orta gerilim küçük yerleşkeler veya sanayi bölgelerine elektrik taşıma işleminde kullanılır.
Yüksek gerilim nedir?
Yüksek gerilim ise elektrik enerjisi üretiledikten sonra bir trafo vasıtasıyla yükseltilen, iletim hatlarıyla taşınan ve sonrasında orta ve alçak gerilime dönüştürülen gerilimdir.
Alçak gerilim kaç volttur?
Alçak gerilim etkin değeri 1000 Volt ve 1000 Voltun altında olan fazlararası gerilimdir.
Orta gerilim kaç volttur?
Orta gerilim etkin değeri 1000 Volt - 35000 Volt arası olan fazlararası gerilimdir.
Yüksek gerilim kaç volttur?
Yüksek gerilim etkin değeri 35000 Volt - 154000 Volt arası olan fazlararası gerilimdir.
Çok yüksek gerilim de etkin değeri 154000 Volt ve üzeri olan gerilimdir.
Ekstra bilgi:
Yüksek gerilim hattı ne kadar uzak olmalı?
Binalar, yapılar, tesisler
yüksek gerilim zarar mesafesine dikkat edilerek konumlandırılmalıdır. Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”nde açıkça belirtilmiştir.
Bendeki bilgi budur.
Daha fazlasını isterseniz google yazın söyler .... size kolay gelsin.
Akım nedir?
Elektrik akımı nedir? sorusunun cevabı için çeşitli tanımlamalar yapılabilir.. Şöyle ki:
- Bir iletken içerisinden serbest elektron miktarına “akım” denir.
- Bir noktadan birim zamanda geçen net yük miktarına “akım” denir.
- Potansiyel fark etkisi sonucunda iletken bir madde üzerinden elektrik yüklerinin hareketine “akım” denir.
- Bir iletkenin içerisinden birim zamanda geçen elektron sayısına “akım””denir.
- Yüksek potansiyelli bir noktadan düşük potansiyelli bir noktaya akan yük akışına “akım”denir.
Elektrik akımı ölçü birimi nedir?
Elektrik akımı ölçü birimi “Amper”dir. “I” harfi ile gösterilir. Akım “ampermetre”ile ölçülür. Ampermetreler devreye seri olarak bağlanır.
Gerilim nedir?
Gerilim yani voltaj için de farklı tanımlamalar yapabiliriz:
- Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farka “gerilim” denir.
- Elektronları hareket ettiren kuvvete “gerilim” denir.
- İki nokta arasındaki birim yükü hareket ettirmek için gerekli olan enerjiye “gerilim” denir.
Gerilim ölçü birimi nedir?
Gerilimin ölçü birimi “Volt”tur. “V”veya “E” harfi ile gösterilir. (Ohm Kanununda gerilim elektromotor kuvveti olarak tanımlandığından E olarak da gösterilir) Çok fazlı istemlerde fazlararası U ve faz-nötr arası V ile gösterilir. Gerilim “voltmetre”ile ölçülür. Voltmetreler devreye paralel olarak bağlanır.
Akım ve gerilimi zihninizde şöyle canlandırabilirsiniz..
Aşağıdaki basit DC devreyi inceleyelim. Bu devrede lamba yanar. Bu devredeki gerilim pilin uçları arasında oluşan potansiyel farktır. Bu potansiyel fark elektronları harekete geçirir yani akımı lambaya doğru iter. Lamba yanar. Ve akım tekrar pile geri döner. Burada potansiyel fark sonucu oluşan ve lambayı yakan etki “akım”dır.
Akım ve gerilimin seviyeleri hakkında bazı bilgiler:
- 30mA’den büyük akımlar insan hayatı için çok tehlikelidir. Bu yüzden kaçak akım koruma rölelerinin insan hayatını korumak için kullanılan tipleri 30mA civarında kaçaklarda koruma yaparlar.
- 200mA’in üzerinde hayati fonksiyonlar yitirilir.
- Piller yaklaşık 1,5 V’tur. (DC)
- Otomobil aküsü 12 V’tur. (DC)
- Evlerde kullanılan elektrik 230 V’tur. /Amerika, Kanada igibi ülkelerde 110V’tur. (AC)
- Yüksek gerilim elektrik direklerinde 35000V’un üzerinde gerilim vardır.
Burada güzel anlatılmış. Bilenlere değilde bilmeyenler için yazdım.
