Topraklama var. Sanki, toprak'a iletmiyor ?
2 Nis 2023
Öncelikle merhabalar çevremde elektrikten çok çok iyi anlayan insanlar olmadığı için tekrar buraya yazma kararı aldım. Yıllardır süren bir arızam ile alakalı mücadeleme devam ediyorum.
(MEVCUT ARIZA ; Bilgisayar herşeyi ile dört dörtlük çalıştığını söylüyor ki öyle, ama anakart arızası gibi, arızalı bir usb aygıt takmışız gibi birden fazla tuşa basınca kitleniyor komutları almıyor ağır çekim modu vs.. karışık detaylı ve çok kafa karıştırıcı o yüzden daha fazla detay vermek istemiyorum.
Uzun lafın kısası yakaladığım %100 bir olay üzerine bunları yazıyorum. Bilgisayarı kapadım. Fişlerini çektim ve kasanın power tuşuna uzun süre basıp var olan elektriği ve statik elektriği emdim. 1 saat sonra falan kasayı açtığımda çok güzel akıcı bir şekilde açıldı hemde hiç bu zamana kadar açılmadığı gibi bariz belli etti. Çalışmaya başladıktan sonra tekrar başladı. Sorun nerde burda diyecek olursanız, kasa çalıştığı esnada biriktirdiği yükü elektromanyatik dalgaları mı statik Elektrik mi adı herneyse siz koyun. İşte bu olayları topraklama olmasına rağmen kasa bilgisayar çalıştığı esnada devir daim yapmıyor yani toprağa atmıyor bunu %100 anlayabiliyorum. ve yıllardır uğraştığım arazının nedeni de bu. Anakarta zarar veriyor belki de kalıcı zarar vermiştir. Verimli bir şekilde çalışmıyor.
Nasıl bir topraklaman var diyecek olursanız 5 metre toprağa çakılan bakır 5 metre de kum'a çakılan bakır çift taraflı topraklama olmuş oldu.
Buna rağmen hissettiğim ve gördüğüm sanki kasa çalışırken var olan o statik yada dengesiz elektriği topraka atmıyor. Bunun için ne alınabilir ? ne yapılabilir ? Nebilim bir role bir şalter ? nötr kaynaklı bir sorun varsa bunun teşhislerini yapabilen bir şalter.
Anlattıklarının hiç biri elektriksel arıza için veri oluşturmuyor . Bu durumda kendi PSU nuzu değiştirmenizde fayda var.
Topraklama hakkındaki kelimeleriniz ,topraklama Hk. hiç bilginiz olmadığını gösteriyor. Ön yargılarınizdan ve zan larinizdan kurtularak çözüm bulabilirsiniz.
Yüzlerce konu açtınız kendi kendinize bir teori oluşturmuşsunuz aksini iddia ettikçe farklı hesaplarla farklı kılıflarla aynı hikayeyi anlatıyorsunuz. Dedikleriniz tamamen safsata. Böyle bir sorunun elektrik tesisatından kaynaklı olması milyonda bir ihtimal. Kaliteli bir psu alın kaliteli bir anakart alın sorununuz çözülecektir. Çözülmsezse psikolojik destek tavsiye ederim.
Topladığım 7. kasa kullanılan power FPS'in en iyi platinum powerlarından. Kullandığım anakart 10.000 tl ( ANAKART DEMİŞKEN KOSKOCA MSI BİLE BANA BİLDİRİMDE BULDUNDU VE BİR GÖRSEL İLETTİ YAZILIM POWER SUPPLY ARKASINDAKİ ÇIKIŞLARINDA O DİŞLERDEN AKIM ÇEKİNİZ GİBİ BİR GÖRSEL) belli başlı dayanaklarım olmasa bu kadar kendimden emin olmazdım. Yazılımın anladığını sizin anlayamamız beni güşldürdü. Yaşım 35. 6 yaşımdan beri pc başındayım. 11 tane Monitör 2k 4k 27" 31" 24.5" 24"
7 8 tane power supply
3'lü 4'lü farklı farklı parçalarla kombinasyonlar
4 farklı modem (bilinen tüm firmalar sırasıyla denendi)
Tedaş tarafından benim prize has hat çekildi. priz değişti. Saat değişti. 4 5 yıldır bu lanet şey ile uğraşıyorum. Sizin yazdıklarınıza uzun uzun daha detaylı bilgiler vermek isterdim ama belli ki sizin bilginiz pek fazla yok.
Kasanın içerisindeki statik Elektrik ve akım artık BİLİR kişiler kimse lütfen onlar cevaplasın dışarı atmıyor. Kasanın parçalarının içinde geziyor. Bu da geçici board arızasına sebep oluyor. @harungundogdu ve @tknsyn SİZLERİN kesinlikle olaya bundan sonraki evre de dahil olmanızı istemiyorum.
Neyse size gerekli yanıtları verdim azda olsa konumuza dönücek olursak, kasanın içerisindeki akımın adı her ne ise, çalıştığı esnada o akımı boşalmıyor. Kendi bünyesinde muhafaza ediyor, taki bilgisayarı kapatıp power fişini çekip 1 saat bekledikten sonra kendine geliyor.
Ve çalışmaya başladıktan bir sonra sonra sistem tekrar yavaşlamaya başlıyor. Tabiri caiz ise şarjı bitmek üzre olan bir telefon gibi bir görsel sergiliyor tüm oyunların esnasında..
Bilgili kişiler lütfen yanıt versin. İnşallah birisi çıkar anlar halden ve şu azaba son verir.
sanırım bilgisayarınız çalıştırmak için ara kablosu kullanıyorsunuz. lütfen yeni taze bir kablo ile deneyip sonuç bildiriniz.
Olmuşken piyasadaki adıyla akım korumalı ama filtre devreli kaliteli bir grup priz olsun değil mi usta 😉
bir arkadaşım vardı, bilgisayarı bozuldu mu, benim karı makineyi piç etti der bana getirirdi. açtım makineyi windows bayatlamıştır diye temiz bir kurulum yapmıştım. bir hafta sonra yine geldi, taktım makine çalıştı, aldı gitti. üç gün sonra yine getirdi. gözünün önünde makineyi çalıştırdım hatta açma tuşuna kendisine bastırdım. kafayı yedi. git topraklamanı ölçtür dedim. elektrikçiyle bir hafta sonra buldu. bilgisayarın takılı olduğu grup prizin topraklaması çalışmıyormuş. (marketin bilgisayarıydı)
Konu sahibi arkadasıma; 6. 7. ve 8. mesajlara ilaveten , psu unun metal gövdesine müstakil bir topraklama kablosunu ilave edip, kablonun ucunu duvarda bosta olan bir prizin topraklama ucuna bağlayabilirsiniz. Geçmiş olsun.
Aynen abi kabloda kırık yok ama iletken kavrulmuş ölçüyorsun açık devre gözlerime inanamadım üşenmedim tüm kabloyu soydum ölçtüm yine aynı. Büyük problemlerin bazen çok basit sebepleri olabiliyor.
hsynin
