Topraklama ve matkap ile ilgili 2 soru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zern
zern
12 May 2025
Herkese merhaba!
Elektrikten pek anlamayan biriyim. İki sorum olacak, vakit ayırıp cevap yazar ve beni yönlendirirseniz çok sevinirim.
Dağ başında bir ev aldım. Epey eski. Sigorta kutusunda kaçak akım rölesi yok. Topraklama olduğu söylenmişti, ancak tahminen çürümüştür. Zira, UNI-T UT33D+ model cihazla aldığım değerler şu şekilde:
Faz-Nötr: 225
Toprak-Nötr: 91
Faz-Toprak: 107
Bu değerleri yorumlar ve rica etsem beni yönlendirir misiniz? Elbette bir elektrikçi bulup çağıracağım ancak doğru malzeme ile doğru işi yaptırmak istiyorum.
İkinci sorum ise: Yine aynı evin yanında küçük bir kulübe var. Elektrik sayacı bağımsız şekilde. (2. abonelik) Toprak hattı, kaçak rölesi var. Bu atölyede matkabımı prize taktığımda ve matkabın ucuna kontrol kalemi tuttuğumda kalemin ışığı yanıyor. Aynı şekilde dekupaj ve avuç içi taşlamada da aynı şekilde. Bu 3 makinemin de aynı anda bozuk olma ihtimali epey düşük. UNI-T ile ölçüm yaptığımda 21-23 V arası değer gösteriyor. Aynı kulübeye bir de derin dondurucu yerleştirmiştim. Onun da ayaklarına probları dokundurduğumda 80V civarı bir değer gösterdi. Ancak bu cihaza (derin dondurucuya) kontrol kalemi dokundurduğumda ışık yanmıyor.
Elektrikten hiç anlamadığım belli olmuştur herhalde. Bu ölçüm değerleri ve kontrol kaleminin verdiği tepkiler normal midir?
Şimdiden her birinize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.
Dağ başındaki internet sebebiyle konuyu 2 kez açmışım. Özürlerimi kabul edin lütfen.
projeci3363
