Topraklama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Rpyd
Rpyd
21 Kas 2026
Değerli ustalarım, görsel ile bu iş olmaz aletlerle çok daha güvenli düzgün iş yapılır farkındayım lakin sizden fikir alma adına bu konuyu açmak istedim.
Koridordaki prizi açtığımda gri-sarı-siyah şekilde 3 kablonun bağlı olduğunu gördüm(sarı-yeşil değil düz sarı) ölçüm yapacak alet yok fakat aklıma ilk gelen topraklama olduğuydu. Masaüstü bilgisayarımı kullandığım odadaki prizi açtığımda sadece nötr faz olarak 2 kablo var yine gri siyah renklerde. Odadaki prizin 1.5-2 metre üstündeki buat kapağını açtığımda da göreceğiniz gibi açık bir bakır bağlantı ve sarı kablo var. İstanbul'da en ucuz 1000TL'ye bu işi yapacak elektrikçi bulabildim fakat bugün sıfırlama yaptım. Topraklama ile nötr klemenslerine küçük kablo çekerek. Öncesinde klavyenin metal yüzeyinden, stüdyo mikrofonunun metaline temas edince hafif yanma hissi geliyordu bildiğiniz kaçak veya statik mevcuttu. Hatta bir gün kontrol kalemi ile klavyenin metaline dokununca ışık 1 saniyeden kısa olacak şekilde yandı. Bu sıfırlama işleminden sonra yaklaşık 1-2 saattir bilgisayar başındayım hiçbir belirtiyle karşılaşmadım daha. Bu işin sağlıksız olmadığını okudum fakat istedikleri fiyat uygun mu? Buat içerisinde topraklama var mı? konuları için sizin fikrinizi almak istedim.
Ayrıca viko karre serisi topraklamalı priz var sıfır ancak değer diyorsanız kauçuk monofaz veya akım korumalı priz de alabilirim tavsiyeniz üzerine. Bilgisayar için kullandığım üçlü priz viko marka akım korumalı topraklı.
    40 KB · Görüntüleme: 14
    59.9 KB · Görüntüleme: 14
    41.6 KB · Görüntüleme: 14
Hiç bir şey canınızdan veya diğerlerinin canından değerli olamaz!
Eskiden topraklama olsa bile sadece mutfak ve banyo prizlerine çekilerek kablodan tasarruf yapılırdı(?). Daha eskiden de ya topraklama yoktu ya da sıfırlama ile bir kademe tedbir alınırdı. Yani gövdedeki insanı çarpacak elektriğe değil de tamamen faz temasında sigortayı açtırırdı. Malum o zamanlar kaçak akım rölesi neyin de icat edilmemişti.
Neyse, tesisatı yapanın tercih ettiği, standartlarla alakasız kablo renklerine hiç mi hiç güvenmeyin! Binada topraklama yoksa ilk yapılacak iş topraklama tesis etmek ve sonrasında kaçak akım rölesi taktırmak ve tesisatı buna göre düzenletmektir. Aksi halde son pişmanlık fayda etmez.
Öncelikle cevabınız için teşekkürler.
Yakın zamanda tüm saydıklarınızı halletmek istiyorum. Prizi açana kadar topraklı sanıyordum hiç metal ekipman kullanmadığım için bunca zaman kaçak elektriğe maruz kalmamıştım.
Sizin dediğiniz gibi sadece mutfak ve banyo prizlerine çekmiş olma ihtimalleri yüksek çünkü ilk gün alınan beyaz eşyalar neredeyse hala ilk günkü randımanında ve bu zamana kadar kimse çarpılmadı. Tabii ki kontrol şart elektrikçi çağırınca bunları da kontrol edeceğiz. Ayrıca sigorta kutusunun görüntüsünü de bırakacağım sanırım buna da bir müdahale şart.
Konuda bahsettiğim 1000TL'ye topraklama çekecek kişiden önce, aynı iş için 2000TL isteyen bir elektrikçi daha vardı ve o da "sıfırlama" yaparız demişti telefonda eğer topraklama yoksa. Sizler kadar bilgim olmadığı için o diyorsa demek ki yapılıyor diyip kendim yaptım sonrasında biraz daha bakayım dedim ve işi düzgün yapmanın şart olduğunu gördüm.
Sizden fiyat istememin sebebi aynı iş için bile farklı yaklaşan elektrikçiler varken tabiri caiz kendimi öptürmeden işi bilen bilmeyeni ilk etapta kendim tartmak için sizden bilgi almak istiyorum. Mesela şu an 2000TL'ye sıfırlama yapacak adamı değil eve almak selam bile vermem.
Bahsettiğiniz rölelerden voltaj rölesi, kaçak rölesi gibi değişkenlerin hepsi mühim sanırım. Siz bu parçalardan en sağlam bildiğiniz markaları ve aşağı yukarı fiyatlarını söylerseniz gelen elektrikçiye karşı bilgisiz olmam.
    71 KB · Görüntüleme: 20
    94.8 KB · Görüntüleme: 21
sigortaları yapan arkadaş bayağı bir erkekmiş, hepsini 25 amper döşemiş geçmiş. sanırım yokluktan olacak sigortalar B sınıfı. hani bizim klasta elektrikçiler bu erkekle boy ölçüşemez. benim evde (örnek olarak benim evi söylüyorum standardı böyle) saatin yanında b40a var ev içi prizler b16a, aydınlatma b10a. kaçak akımda 40a 30ma herhalde doğrusudur.
Sıfırlama ile günü kurtarmanın bile garantisi yok! Dediğim gibi sigortayı açtırmayacak bir kaçak çok can yakar!
İşin para kısmı önemli olsa da, parasından önce yapılması gereken işi ve işini düzgün yapan birini bulmakta fayda var.
Gerçek saf 18 mm, 1.5m kazık 6000 TL civarı.. En az 6mm2 yeter metrajda kablo, işçilik.. Evin sadece belli bir noktasına çekilecek bile olsa gerçek bir topraklamanin maliyeti 10000 TL altına düşmez. Bu rakamın altındaki fiyatlamalar bakır rengi verilmiş demir çubuk olur.
Kaplama çubuk kullanılma durumunda ise maliyet 5-6 bin TL den aşağı düşmez.
Çok teşekkür ederim beklediğim cevap tam olarak buydu. 7.5 ila 10.000 arası bir fiyat aldım eve gelen elektrikçiden aşağısı olmaz yukarısı olur tahmini dedi %20 indirim ve işçiliği de genel işçilik olarak hesaplarız diyerek kendi güzelliğini de yaptı. 2000 TL ücret alıp sıfırlama yapacak olan arkadaşı anlattığımda arkasından iyi giydirdi öyle iş olmaz dedi.
Benim attığım sigorta fotoğrafındaki sarı yeşil topraklama kabloları nötr ile sıfırlama yapılmış ilk yapıldığında. Yani mutfak ve banyodaki prizlerde sözde topraklama kablosu var lakin dairenin temel hattında sıfırlama yapıldığı için yıllarca şans eseri çarpılmadan kullanmışız.
Kendisini dürüst bulmuştum sizin verdiğiniz fiyatlarla da uyuşunca iyice emin oldum.
yasincetinkaya032
