Topward 6306 Labratuar tip güç kaynağı devre şeması lazım!!!
27 Şub 2009
Slm mrb arkadaşlar..
Topward 6306 Labratuar tip güç kaynağı devre şeması lazım.suan çalıştıgım iş yerinde bu cihazdan bir tane war ama çalışmıyor yani akım ve gerilim ayarlayamıyorum oysaki ekranda bulunan displayler çalışıyor. devrenin üzerinden zamanında bazı parçaları sökülerek alınmış sanırım bozulunca tamir isteyip çıkarmışlar ama aradan yıllar geçtiği için neyin ne oldugunu bilen yok :( ama açık devre şeması olursa bunu yapabilirim hatta 0dan bile üretebilirim eger elinde bu cihazdan yada dewre şeması olan warsa lütfen paylaşabilirmi?
Not: ölçü aletinin dış görünümü alttaki linkte mevcuttur.
Topward 6306
Sn. teknisyen59
Aradığınız gibi bir şemayı bulabileceğinizi pek sanmıyorum.Ticari amacli bir ürün oldugu icin genelde devre semasına ulasamazsınız. Fakat soyle bir strateji izleyebilirsiniz. Bir güç kaynağında genelde 4 veya 5 katman vardır. Giriş katmanında koruma elemanları (sigorta, varistör) ve doğrultucular (tam dalga veya yarım dalga dogrultma devreleri veya diyotları) bulunur. Bundan sonra giriş filtreleri vardır. Bu filtreler kondansatör ve bobinden olusur. Common mode veya differential mode filtreler veya ikisi birden olabilir. Daha sonra Trafo, Mosfet ve kontrol entegrelerinin bulunduğu bolum vardır. Anahtarlamalı tip bir güç kaynağı olduğunu tahmin ediyorum. Trafonun birden fazla seconderi veya birden fazla trafosu olabilir. Mosfetleri anahtarlama icin kullanılır. Bunlar bozulmus olabilir. Kontrol entegresinin koduna bakarak (eger silinmemisse) devre semasini biraz cozebilirsiniz. Çıkış gerilimini ölçmek için geri besleme amacli Optocouplerlar olabilir. En son katmanda yine çıkış filtreleri vardır. Bunlarda yine bobin ve kondansatörden olusur. Kademe kademe osiloskop ve multimetre kullanarak belki hatanın hangi katmanda oldugunu tespit edip sonuca ulasabilirsiniz. Mesela giriste 220V varsa diyot dogrultucuların cikisinda dogrultulmus sinyal varmi ona bakabilirsiniz. Mesajınızda displayler calisiyor demissiniz demekki güç kaynağının bir kısmı calisiyor. Calismayan kısmında belki sigorta falan yanmıştır. PCB üzerinde kalkmıs yollar var mı ona bakabilirsiniz. Cıkıs alamamanızdan dolayı aklıma bir koruma devreye girmis gibi geliyor. Genelde labaratuvar tipi guc kaynaklarinda akım koruması vardır. Bu korumalar üc tip olabilir. 1- PTC kullanılabilir 2- Sigorta 3- Yazılımsal asiri akim korumasi. Bunlari kontrol edebilirsiniz. Adim adim her asamada olmasi gereken sinyaller varmi bakarak belki sorunu cozebilirsiniz. Umarım basarili olursunuz. İyi calismalar,
Not: Osiloskopla calisirken osiloskop mutlaka izolasyon trafosuna bagli olmasi gerekir. Aksi taktirde zarar görebilirsiniz ya da scope zarar gorebilir. 220V ile calisirken tabi oldukca dikkat etmek gerekir. Gerci cok yuksek bir gerilim olmasada insanı oldurebilecegi veya sakat birakilacagi unutulmamalıdır. Kalp uzerinden gecen 3mA akım kalp krizi gecirtebilir ve 10mA akım insani oldurur. Bu yuzden lutfen gerekli guvenlige dikkat edin ve dikkatli olun. Daha once cok 220V carpilmis biri olarak ayakkabilarimin sayesinden minik minik yaniklarla kurtuldum sizinde tecrube etmenizi tavsiye etmem. Malesef Ülkemizde bu konuda bir bilinc yok. Ozellikle surekli sektor icinde calisanlar isi hafife almaktalar. Ne olacak abiii biz cok carpildik diye ozensiz is yapmaktalar. Bu isde 100 kere carpilirsiniz birsey olmaz ama sartlar oyle bir araya gelirki birkez carpilirsiniz geri donusu olmaz. Ozellikle agrizali cihazlarda dikkatli olmak lazim. Birde kondansatörlerin patlayabilecegi unutulmamali. Gerekirse gozlukle calisilmalidir.
Sn. Fırat bilge
Öncelikle bu tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum yaşımın 21 ve meslekte henüz çok yeni sayılmama ragmen (tam anlamıyla 2.5 3 yıl ) bu uyarılarınızın hepsine dikkat ediyorum özellikle 220v ve gözlük konusunda malum dikkat bizim herşeyimiz...
Güç kaynagının üzerinde 2 tane kontrol devresi var bu kartlar birbrinin aynısı ama kartlarda bir sorun yok malzemelerin sağlamlık kontrolleri tarafımdan tek tek ölçülerek yapıldı hem enerji üzerinde hemde devre üzerinde. yanlız gecen msjımdada belirttiğim gibi kartlar üzeirnde bazı eksi parçalar war ve herhangi bir yazı veya yok :( yani neyin ne oldugu belli değil.trafonun sağlamlığı kesin.displayleri kontrol eden devrede bir sorun oldugunu sanmıyorum eger olmuş olsaydı displayler zaten dogru çalışmaz ve çalışmamaına rağmen benim çıkıç almam gerekirdi diye düşünüyorum.bence sorun kartlar üzerindeki eksik parçalar ama üretici firma daha sonra geliştirmek içinmi öyle bıraktı yoksa daha önceden söken arkadaşmı? orasına tam emin değilim çünkü parça sökülen yerlerin kiminin lehimi makina ile yapılmış kimisinin zaten lehimi yok kimisinlede havya ile ısıtıldıgını gözlemleye biliyorum.
şimdi bir daha baktım ve sökülen yerlerden çıkan malzemenin trimpot veya pot oldugunu sanıyorum çünkü genelde firma çıkışlı kartlarda hepsinini yerleşim şekli aynı oluyor.
eger daha önce fabrika çıkışlı kartlarla uğraştıysanız hatırlayacagınızı sanıyorum.
Sn. teknisyen59
Uyarılarıma dikkat ettiginize sevindim.
Devreye gelince eksik parcalar farkli modeller icin olabilir. Bircok tasarımcı kartlari uzerine opsiyonel parcalar koyar. Ya da firmalar ayni pcb yi kullanarak farkli modeller olusturmak icin koymus olabilirler. Bu yuzden onlar cok onemli olmayabilir. Ben de tasarımlarimda mutlaka ve mutlaka opsiyonel direnc, kondansator gibi devre elemanlarına yer veririm. PCB de bulunur ilerde belki bir ihtiyac dogar diye bos birakirim.Fakat sizin dediginiz gibi eger sokulmusse yapabileceginiz tek sey var. Eger kontrol entegresi bir mikroislemci degilse (PWM kontrol entegresi veya anahtarlamalı tip guc kaynaklari icin uretilmis bilinen entegrelerdense) koduna bakip datasheet veya uygulama notu (application note) bularak hangi pin'e ne baglanması gerektigini takip edip eksik malzemeleri tamamlayabilirsiniz. Fakat bence ilk sunu yapin. Mosfet kullanılıyor mu onu bulun? Mosfet'in Gate ucuna pwm sinyali geliyor mu? Ya da herhangi bir anahtarlama sinyali geliyor mu bunu kontrol edin. Eger gelmiyorsa kontrol entegresinin geribeslemelerinden veya entegrenin kendinde sorun vardir. Eger gate ucuna kontrol sinyali geliyorsa (genelde 200kHz de 1-0 seklinde degismesi gerekir) Mosfetin dogru calisip calismadigina bakabilirsiniz. Birde çıkış sigortaları kontrol edin. Sanırım is daha cok size dusuyor boyle internetten varsayımlarla bir sonuca ulasamayiz. Size kolay gelsin. İyi calismalar,
Sn. Fırat bilge
Sanırım haklısınız ama zaten devre şemasını istedim direk olarak gerekli ölçümleri yapmayı ve kontrol etmeyi zaten biliyorum. kartın üzerinde microişlemci veya mosfet yok....
Herneyse yardımlarınız ve bilgileriniz için teşekkür ederim... İyi çalışmalar
zaten hiç bişey yapamazsam trafo ve displayleri kullanarak başka bir devre yapma fikri geldi aklıma ama bunu çalıştırmayı çok istiyorum
snapthreads
