Sn. teknisyen59
Aradığınız gibi bir şemayı bulabileceğinizi pek sanmıyorum.Ticari amacli bir ürün oldugu icin genelde devre semasına ulasamazsınız. Fakat soyle bir strateji izleyebilirsiniz. Bir güç kaynağında genelde 4 veya 5 katman vardır. Giriş katmanında koruma elemanları (sigorta, varistör) ve doğrultucular (tam dalga veya yarım dalga dogrultma devreleri veya diyotları) bulunur. Bundan sonra giriş filtreleri vardır. Bu filtreler kondansatör ve bobinden olusur. Common mode veya differential mode filtreler veya ikisi birden olabilir. Daha sonra Trafo, Mosfet ve kontrol entegrelerinin bulunduğu bolum vardır. Anahtarlamalı tip bir güç kaynağı olduğunu tahmin ediyorum. Trafonun birden fazla seconderi veya birden fazla trafosu olabilir. Mosfetleri anahtarlama icin kullanılır. Bunlar bozulmus olabilir. Kontrol entegresinin koduna bakarak (eger silinmemisse) devre semasini biraz cozebilirsiniz. Çıkış gerilimini ölçmek için geri besleme amacli Optocouplerlar olabilir. En son katmanda yine çıkış filtreleri vardır. Bunlarda yine bobin ve kondansatörden olusur. Kademe kademe osiloskop ve multimetre kullanarak belki hatanın hangi katmanda oldugunu tespit edip sonuca ulasabilirsiniz. Mesela giriste 220V varsa diyot dogrultucuların cikisinda dogrultulmus sinyal varmi ona bakabilirsiniz. Mesajınızda displayler calisiyor demissiniz demekki güç kaynağının bir kısmı calisiyor. Calismayan kısmında belki sigorta falan yanmıştır. PCB üzerinde kalkmıs yollar var mı ona bakabilirsiniz. Cıkıs alamamanızdan dolayı aklıma bir koruma devreye girmis gibi geliyor. Genelde labaratuvar tipi guc kaynaklarinda akım koruması vardır. Bu korumalar üc tip olabilir. 1- PTC kullanılabilir 2- Sigorta 3- Yazılımsal asiri akim korumasi. Bunlari kontrol edebilirsiniz. Adim adim her asamada olmasi gereken sinyaller varmi bakarak belki sorunu cozebilirsiniz. Umarım basarili olursunuz. İyi calismalar,
Not: Osiloskopla calisirken osiloskop mutlaka izolasyon trafosuna bagli olmasi gerekir. Aksi taktirde zarar görebilirsiniz ya da scope zarar gorebilir. 220V ile calisirken tabi oldukca dikkat etmek gerekir. Gerci cok yuksek bir gerilim olmasada insanı oldurebilecegi veya sakat birakilacagi unutulmamalıdır. Kalp uzerinden gecen 3mA akım kalp krizi gecirtebilir ve 10mA akım insani oldurur. Bu yuzden lutfen gerekli guvenlige dikkat edin ve dikkatli olun. Daha once cok 220V carpilmis biri olarak ayakkabilarimin sayesinden minik minik yaniklarla kurtuldum sizinde tecrube etmenizi tavsiye etmem. Malesef Ülkemizde bu konuda bir bilinc yok. Ozellikle surekli sektor icinde calisanlar isi hafife almaktalar. Ne olacak abiii biz cok carpildik diye ozensiz is yapmaktalar. Bu isde 100 kere carpilirsiniz birsey olmaz ama sartlar oyle bir araya gelirki birkez carpilirsiniz geri donusu olmaz. Ozellikle agrizali cihazlarda dikkatli olmak lazim. Birde kondansatörlerin patlayabilecegi unutulmamali. Gerekirse gozlukle calisilmalidir.
