Tornacı işi nasıldır
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusuf000
yusuf000
19 Eyl 2026
SELAMÜN ALEYKÜM
Şuanda alüminyum ve saç işi yapan bir yerde çalışıyorum fakat burada öğrenebilecek pek birşey olmadığı için ve genellikle bir işi gün boyu aynı şekilde veya günün birçok zamanı yaptığım (yağtığımız) için bu işte daha fazla zamanımı boşa harcamak istemiyorum.burada en fazla öğrenebilecek iş pres makinesine kalıp bağlamak o kadarmış sanırım.ben zaten mekanik olan işleri seven birisiyim.sizce torna işi nasıldır çalışan veya bilgisi olan abilerim,ustalarım bilgi verir ise çok sevinirim.yaşım 17 tam işi kavrama zamanım olduğunu düşünüyorum ve bundsn dolayı bir işe sıkı bir şekilde tutunmak,kavramak istiyorum.
SELAMÜN ALEYKÜM
Torna tesviye mezunuyum. Ama staj dışında tornada hiç çalışmadım.
Eski tornam vardı onuda hurdacıya satmak zorunda kaldım.
Fabrikalarda bakımcı olarak çalıştım.
Oralarda durum aynı sadece sök tak. Parçaların yenisini üretmiyorsun.
CNC programlama ile teknik resim programlarını bile unuttum.
Şimdi öğrenmek istiyorum ama programların fiyatları hem aşırı pahalı hemde ömür boyu satmıyorlar kiralık.
Kurslar desen onlarda aynı. İş bulmadan önce senin bütün paranı alıyorlar.
Cevap için teşekkür ederim öncelikle peki sizin önerebileceğiniz meslek varmıdır hocam.
Her türden işyeri sahibi olarak meslek yürütmek bu devirde çok ama çok zor . Algısı vergisi dükkan kirası muhasebesi kılı tüyü derken kazanacağın paranın bilmem kaç bin lira gerisinden çalışmaya başlıyorsun . Oturduğum mahallede iki adet motosiklet tamircisi vardı . Adamların işten başlarını kaşıyacak halleri yoktu . Herhalde bu işde artık almış yürümüş , zaten memleket Hindistan gibi oldu demiştim . Üç aydır şehir dışındaydım . Gelince baktım ikise de dükkanı kapatıp gitmiş . Çok ama çok şaşırdım . Büyük ihtimal bu saydığım sebepler bellerini büktü ya da veresiye defteri kabarınca yükü taşıyamaz oldular . Bu yüzden maaşlı bir işe girebileceğin yani sertifika-diploma sahibi olabileceğin işlere yönelmeni tavsiye ederim hertürlü . Habire piyasada alaylı olup da çok paralar kazanan adamlar var ama o seviyeye gelmek için bir kamyon ekmek yemek lazım .
Hocam açık sözlülüğünüzden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle.üniversite okuma planım yok maalsef hocam çünkü liseyi bile zor bitirmiş birisiyim dersler ile aram maalsef iyi değil sizin önerebileceğiniz iş varmıdır acaba.
Senin hangi işe el yatkınlığının olduğunu sen daha iyi bilirsin . Her işi yapmaya herkesin istidadı olmaz . Ama şu an bütün mesleklerde ara eleman ihtiyacı hat seviyede . Eğer temelinin olduğu ve yatkınlığının da bulunduğu daha önceden yaptığın bir iş varsa o işte ilk önce parasına puluna bakmadan tecrübeni ve birikimini arttırmaya bak .
Aleyküm selam. Meslek öğrenmek ve bunu sürdürmek tabi ki güzel bir seçenek. Fakat bugün öncelik, iş bulmaktır. Önce bugün için bir iş bulup çalışmaya, maaş almaya başla. O arada hangi işin, hangi mesleğin günümüz şartlarında geçerli olabileceğini ve severek yapabileceğine daha isabetli karar verebilirsin. Dünya hızla dönüyor ve teknoloji hızla gelişiyor, değişiyor. O yüzden hiç bir şeyi çok uzun vadeli düşünmemek gerek.
Kelin ilacı olsa kendisi kullanırdı diye söz var.
Ben iş bulamadığım zamanlar özel güvenlik görevlisi olarak çalıştım.
Başka iş bulamadım.
Ama çalışma saatleri 8 saatten fazla oluyor hep.
Çalışma saatlerini şikayet etmiştim kanunla (turizm sağlık özel güvemlik vb ) gece çalışma sürelerini 12 saate çıkardılar.
Eski kanunda 7 saatten fazla gece çalışması yasaktı.
Hocam daha çok mekanik işler hoşuma gidiyor masa başı iş yerine.lise stajımda masa başı fatura giriyordum sisteme kolaydı,rahattı lafım yok ama benim hep hayalim kendi dükkanımı açıp kendi işimin sahibi olmaktı uzun zamandırda bu hayali kuruyorum ama sizin yazdıklarınızı görünce hayalimden vazgeçer gibi oldum açıkcası. zaten pek kimse yardımcı olmuyor bana kendi halimde birşeyler yapmaya çalışıyorum maalesef.şuanda yazdığım gibi alüminyum ve saç işi yapan dükkanda çalışıyorum ama burda öğrenebilecek pek birşey olmadığı için kendime birşeyler katabileceğim bir iş arıyorum.arabalarada çok ilgim var ama hiç oto sanayide çalışmadım ve bu yaştan sonrada girersem birşey bilmediğim için büyük ihtimalle maaş olarak asgari bile vermezler ve köle gibi kullanılar gibi düşünüyorum.
Burhan38
