Tornada Lineer Kızak ve Araba Kullanım Adeti
kirik42
28 Tem 2013
Merhaba, %90 Ahşap ve epoksi olmak üzere zaman zamanda yumuşak belki de sistemin dayanıklılığın göre sert metal işlemek için manuel bir torna yapmaya çalışıyorum. Eksenlerde iki 25lik ray olacak.Tornanın X ekseni 65cm Y Ekseni ise 24cm.
Normalde X eksenin tablası için 4 araba, Y ekseni için 2 araba olacaktı. Ama malzemeleri aldıktan sonra bizim birde gezer puntamız olduğunu hatırladım 😅 Elimde şuan 6 adet araba var bu arabaları her eksen ve gezer punta için iki şer olarak dağıtarak kullansam yeterli olur mu? Oluşabilecek karşı güçlere karşı güçlere karşı mukavemet sağlar mı? Basitçe yeterli ve uygun olur mu? Malum bu arabalar epey pahalı birden alınamıyor 🥺. Şimdiden teşekkürler ☺️
1. Söz konusu kızaklar kare mil mi yoksa yuvarlakmı? Fotoğraf?
2. Eksenler "rotasyonel" karşı mukavemet geliyormu? (Yani iki arabalı tutucuya)
3. Karşı yönde gelen bütün güçlerin (rotasyonel ve/veya dik) miktarı, newton veya Kg olarak verebilirseniz
(veya işlenecek parçaların boyutları vs) bir şeyler söylenebilir
    1.8 KB · Görüntüleme: 125
Öncelikle cevabınız için çok teşekkürler. Kızaklar 25mm kare kızak örnek görselini ekliyorum. Birde eksenlerin örnek çizimini ekliyorum.
Tamamiyle bir manuel torna aslında çalışma mantığı. Benim çizimime Göre sanırım bahsettiğiniz radyal yükten en çok y ekseni etkilenecek sonrasında ise X ekseni. Punta ise merkezde dönen parça uzadıkça parçanın salınım yapmasını merkezde dönmesine devam edebilmesi için. Genellikle ahşap işleyeceğim işleyeceğim ahşap veya epoksinin çapı maksimum 20cm buda çok sık bir ölçü değil. metal ise 10cm ancak işlerim sanırım yine nadiren. Tornadan hiç bir farkı yok aslında o nedenle bir torna gibi düşünebiliriz eksenleri. Mühendislik terimlerine uzağım mekanikte özellikle kusura bakmayın lütfen
    18.6 KB · Görüntüleme: 114
    241.1 KB · Görüntüleme: 90
Sizin ölçülerde bir mekanik için eksen üzerinde hareket eden her tablaya 4 adet araba koymak en doğrusu görünüyor, sadece puntayı (işlem yapılırken hareketsiz duruma getireceğinizden) rulman ile hareket ettirebilirsiniz. Ancak bu da işinizi zorlaştırabilir, bu karar sizin. Puntayı da kare miller üzerinde ve araba ile hareket ettirecekseniz onada 4 adet araba koymak gerekiyor..
Bu işte en önemli noktalar:
1. Butun sistemin paralelliği, önce zemin üzrinde duran kısım önemli, sonra rayların birbirine parelliği ve eksenlerin birbirine dikliği. Bunları komparatör saati ile yapabilirsiniz.
2. Büyük problemlerden diğeri toz. Rayların ve üzerindeki arabaların toz almaması önemli, kesinlikle körük kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde arabaların ömürleri çok kısa oluyor 6 ayda bozulan araba gördüm.
Ek te Myford Torna dölümanını bulabilirsiniz. 17 Sayfadan itibaren Torna kurulumu sırasında dikat edilmesi gereken noktalar, ayarlamalar anlatılıyor. Döküman ingilizce , gerekirse yardımcı olurum.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Cevabınız için çok teşekkürler, PDF de yardımcı olacaktır bazı noktalarda ☺️ Arabaları çoğalttım. Zemini ise frezelettim parallelliği ise kurulumla birlikte ayarlatacağız kompratör saati ile ☺️ Şuan aklımdaki soru hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim yerli ve yabancı kaynaklarda bilgi bulamadım bu konuda. Tornanın aynasına ait fener milinin yataklanması için 30mm iç çapa sahip iki adet yataklı köprü tipi rulman kullanacağım, ama iki rulmanın arasındaki ölçü ne olmalı buna dair bir bilgi bulamadım, bulamadığım için fener mili boyunuda net olarak bilemiyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim ☺️
    108.8 KB · Görüntüleme: 94
Fener mili uzunluğu için standart bir ölçü yok, dizaynınıza göre seçebilirsiniz, tabiki gereğinden fazla büyük tutmak yanlış olur.
Spindle motoru nasıl kuple edeceksiniz?
Ekteki resimlere bakın google da "torna fener mili rulman yataklama" aramasını yapın, yüzlerce örnek bulabilirsiniz..
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Ekli dosyayı görüntüle 93398
Ekli dosyayı görüntüle 93399
Fener milini yataklamak için önceki mesajımda bulunan köprü tipi nsk alt markası rhp marka yataklı rulman kullanacağım. Satın aldım epeyde oldu ama herkes salgı olacağını söylüyor ama genel olarak youtubede yapılan home made veya diy tornalarda bu rulmanlardan var. Aklım çok karışık
Salgı mutlaka olur, ancak miktarı sizin için önemli, genelde ahşap işleyecekseniz, sizin için problem olmayacak gibi görünüyor, tabi işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceksiniz.
Aldığınız ve yapmayı düşündüğünüz parçaların resimlerini eklerseniz, fikir vermek kolay olur.
Emirtm
