Toshibanın yeni ürünü TB6600
İllede usb olsun diyenler için tümleşik TB6600 kart. Breakout kart fiyatına sürücülü kart.
Ufak projelerinizde iş görebilir.
http://www.goodluckbuy.com/ddmdt-4-...per-motor-driver-controller-board-200khz.html
resimdeki motoru(sanyo denki 103g770-6041 DC 2.1V 2.83A 1.8DEG/STEP) tb6600 4.5 sürücü ile sürebilir miyiz?
    213.2 KB · Görüntüleme: 9
    161.6 KB · Görüntüleme: 11
Sürebilirsiniz (motorun 4,6 veya 8 kablo çıkışı varsa, bipolar bağlantı için uygundur).
Verdiğiniz ilandaki TB6600 sürücünün akım ayarı potansiyometre ile yapılıyor.
TB6600 entegreli sürücüler (kutulu ve kutusuz), yaklaşık max 4 amper, 40 volt ve 1/16 step;
2a) https://www.aliexpress.com/store/pr...00001730872.html?spm=2114.12010612.0.0.RbmPHV
2b) https://www.aliexpress.com/store/pr...00001659829.html?spm=2114.12010612.0.0.9n2akY
Fiyatlar;
2a) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
2b) 6.27$ (China Post Registered Air Mail dahil) (1 adet için)
hocam, benim step motor 4 kablolu. bu motordan 2 tane kullanacağım. her biri için birer sürücü takacağım. bunları da pic ile süreceğim. kabaca böyle bir iş.
kafama takılan bir diğer konu da güç kaynağı. 24V 10A güç kaynağı yeterli olur mu?(pic beslemesi için bu güç kaynağından 7805 ile 5V'ye düşürmeyi planlıyorum. doğru bir hamle mi olur? yoksa 5V ayrı bir güç kaynağı mı gerekir? ) 2.83A x 2 yaklaşık 6A oluyor. step motorda okuduklarımdan anladığım kadarıyla önemli olan mevzu akımı aşmamak. motor 2.83A, benim güç kaynağı 10A gibi bir değerde olacak. bir sorun olur mu? ilk defa böyle bir iş yapıyorum da tecrübesizim sorularım garip olabilir kusura bakmayın. genel olarak step motor sürmek için neler gerekir yazabilir misiniz?
şunu yazmayı unuttum. motor 2.83A, sürücü 4.5A ve sürücü gerilimi olarak 12-45 V DC demiş. bu değerler motorun geriliminden de akımından da büyük. sorun olur mu? ben eğer motor yeterli gelmezse yeni bir motor alıp aynı sürücüyle sürerim diye düşünüp büyük seçtim.
Dese de güvenlik payı ile sürücünüzü max 3.5A RMS (4A) ve 40V üzerinde çalıştırmayın. Motorlarda amper değeri RMS (ortalama) olarak verilir. Toshiba bu entegre için anlık bile olsa aşılmaması gereken değerleri 5A ve 50V olarak veriyor. Sürücü çalışırken anlık oynamalar olacaktır.
Motorunuz 40 voltun üzerinde bile (hatta daha iyi) çalışır. Sınır sürücüden geliyor ve max 40V. Güç kaynağının amper (akım) değeri motor ve diğer kullanılan akımların toplam değerinden az olmamalı, fazla olmasının sakıncası yok.
hocalarım çok teşekkür ediyorum. o zaman ben malzemeleri sipariş edip, projeye başlıyorum :) umarım başarılı bir şekilde tamamlayabilirim.
peki 7805 ile 24V'yi 5V'ye düşürsem 7805 entegresine sıkıntı verir mi? çünkü 24V'nin akımı 10A filan olacak.
7805 pasif sağlam bir soğutucu kullanırsan sorun çıkartmaz ama en iyisi ayrıca smps bir 5v kullanman.
peki teşekkürler iki yöntemi de deneyeceğim. bi fan koymayı planlıyordum, hem onunla hem de alüminyum soğutucuyla filan bi deneyip göreyim en iyisi
Yılmaz Çetiner
