Tost makinesi fişten çıkarınca sigorta atıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BgraOzer
Evet son ve tek çare bu şekil olacak sanırım.
Grup prizi anahtarlı ve akım korumalı (kullanılmıyorken tamamı kapalı durumda olacak), tost makinesi için tekli anahtarlı bir priz işimi çözecektir büyük oranda.
O düğme yanar
Düğmesiz tost makinesi ilk defa duydum o nasıl bı makineymiş öyle?
Sürekli sok çıkart da iyi bişey değil . Tost yemeseniz aslında iş çözülecek ama : )
Hepsini aynı anda kullanmıyoruz. Sadece fişleri takılı. Zaten 2-3 tanesi fişte takılı bile olsa tamamen kapalı durumda. Sadece 1 tanesi uyku modunda duruyor.
Ama yinede bu şekilde sıkıntı yaratır bir durumsa bölme ihtimalim az olsada ayırmaya çalışırım.
Sorumu alintiliyorsunuz ama cevap vermiyorsunuz.
Atan ne?
Daha öncede aynı şekilde olmuştu. Prizin o bölümüne takmadık bir daha birşey. Muhtemelen prizden kaynaklıdır diye.
Şimdi prizin içine baktım şöyle bir yanık oluşmuş büyük ihtinal prizle alakalı görünüyor sanki.
Tost makinesinin topraklı priziyle çoklu uzatmalı prizin çoklu grup prizinde çekilen resimlerinde önemli bir hasar görünmüyor. Her ikisi de aşırı derecede yansaydı yedeklerinin satın alınıp bir elektrikçiyle değiştirilmesi gerekecekti. Bu şimdilik gereksizdir, her ikisi de bu son haliyle yine güvenle kullanılır. .
KAR' ın adı geçen uzatmalı çoklu prizden tost makinesini çıkarılırken atmaması için ON/OF anahtarlı uzatmalı bir prizi arada kullanın. Tost makinesini öncelikle uzatmalı prizdeki bu ON/OFF anahtardan işi bitince kapatın. Bu şekilde tost makinesini prizden hiç çekmeden ilk önce uzatmadaki ON/OFF anahtarından kapatın. Ondan sonra çoklu prizlerinden onu güvenle çekersiniz.
Ancak anahtarlı olan çoklu uzatmalı prizi çok dandik (imitasyon, çakma) markalı olarak değil Viko, Schneider, vb. çok bilinen markalardan ve en az 10 A, 250 volt AC veya 16 A, 250 volt AC etiket değerlisi olarak mutlaka satın alın, 6 A, 250 volt AC etiketlisi olmasın.
Not: Kaçak akım röleleri faz ve nötr arasındaki olası farkta bunu hissedip anında atabilen çok hassas olan elektrik elemanlarıdır.
Geçen ay evdeki Mitsubishi Elektrik markalı (11 000 BTU' luk) inverter klimaya seri bağlı B10 otomatını klima tam kapanmadan aşağı indirip kapattığımda KAR bu anlarda bina girişinden atmış oldu. Bina girişindeki 30 mA KAR, ev panosundaki ise 300 mA KAR (ters olarak) ve taşındığımızdan beri bunu bir elektrikçiyle değiştirtmedik hala.
Klimanın hava yönlendirici difüzör kapağının kapanmasını tam olarak sabırla bekleyip klimanın ana şebeke yükünden kurtulup standby'a geçmesini beklemediğimden dolayı bu olumsuz durum oluştu, KAR' ın kolayca atmasının başka bir örneği olarak. Kolay gelsin.
zimbirti_zimbirti
