Toyota Amblem
said63k
15 Nis 2010
Selemun Aleyküm\ Aleyküm selam​
Başlıktanta allaşıldıgı gibi Bana toyota Amblemini baskı devre kartı üzerinde ledlerle yapacam ama ne kadar uğraştımsada baskı devresini yapamadm yardımlarınızı bekliyorum
sayin uye tamam siz yazdiracaksiniz amblemi peki bunun devre semasi yokmu acaba yoksa tasarimida yapilacak baski devreside cikacak ondan sonra montajida yapilacak vede hazir vaziyette size kargomu edilecek acaba eger bunu istiyorsaniz bunu belirtiniz
sayin uye baskili devre yapamadiginizi belirtmisiniz tamam yapamayabilirsiniz ama semasini ekleyin varsa tabiiki bizde size yardimimizi yapalim
Öncelikle konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
ben bunun gibi bişe yapmak istiyorum bu nasıl bi madde kullanmış bilmiyorum ama ben bakı devre plaketi (pcb) üzerine kuracam ama baskı devresi yok (yani bakır yollar) vede ben bunu 12V 60Ah yani araba aküsüyle çalıştıracam o zaman bu voltaşı versem ledler yanmazmı onun içindemi devre kurmam lazım????
bunun gibi yanacak
ilk once bu amblemi bir sekilde elde etmeniz gerekiyor buyuklugunu tayin edip o olcekte ciktisini almalisiniz ondan sonra kullanmak istediginiz ledi secmelisiniz
ondan sonra ise baskili devre ihtiyaciniz yok diye dusunuyorum eger seri imalat degilse bunu bir reklamcida plastikten isletirsiniz ledler icin delersiniz vede ledleri guzelce arkasindan lehimlersiniz hemde arizalandiginda led degismesi daha kolay olur aku ile yakmaniz icin 12 volt gerilimle calisan ledlerden almalisiniz eger baski devre dersenizde once amblemin buyuklugune karar verilmesi gerekir ama eger seri degilse pcb pahali kalir derim ben
işte o bahsettiğiniz amblem hazır alınmayacak o amblem baskı deve kartından olcak(toyota amblemi şeklinde olcak) ve arkasıda bakır yollardan olcak işte banada o baskı devre kartından olcak toyota ambleminin arka tarfındaki bakır yolların baskı devresi lazım.
gezerr77 abi baskı devreyi yollamadın onu yollarsan sevinirim
abicim bunu biz baskı devre olarak kabul edelim o deliklerde led olsun arkada ledlerin bacaklarını birleştirmek için olan baskı devre lazım daha konuyu ne kadar açayım
said63k baskı devre işi yapılır fakat ölceklendirmek lazım. kullanacağın yerin ölçüsünü bilmen lazımkı yapılan baskı devre tam olarak amaca hizmet etsin.
evet uzun zamandır foruma giremedim tworoll soru sormuş boyu 16cm eni 18cm şeklide zaten resimde verdim
ve tekrar hatırlatim ledler 12v 60Ah çalışacak onun için dirençlerde lazım hareldez onuda eklersek çok makbule geçer
delikli pertinaks üzerine çizip ledleri yerleştirsen hatta fazlalık kısımlar kıl testere ile kessen daha az uğraşmış olmaz mısın? zaten ledlerden başka birşey yok bence baskı devrelik bir durumda yok. 3v led kullanacağını varsayarak ledleri 4 erli seri gruplar halinde bağlarsan direk 12 v ile de çalıştırabilirsin hatta birde 7812 kullanırsan araç çalışırken 13-15v a yükselebilen gerilimi de sabit tutmuş olursun, daha önce aracımın gösterge panelini led li hale getirdiğimde bu şekilde yapmıştım..
mert095
