Tpa 3116 Class D amfi beslemesi hakkında .
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan DeltaPfc
DeltaPfc
25 Eyl 2024
Selam forum sakinleri dün tpa 3116D2 2X50 4-8ohm stereo + 4-8ohm 100w subwoofer Class D şekilde bir amfi kartı aldım. Bu ses amfisini Sony 771 50w 6 ohm+50w 6 ohm book shelf hoparlörlere kullanacagim . Mesele şu bu amfiyi tam verimle beslemek istiyorum ama güç kaynağı sıkıntım var anlatacak olursam elimde 2 bilgisayar psu 12v 38/28 amper 1 LED adaptörü 12v 10 amper kaliteli . Bir dostum 24v da daha verimli çalıştığını söyledi fakat elimde 24v bir besleme bulunmamakta .
Soru :Sizce tek başına PC psu kullanmamı mantıklı yoksa 2 tane PC psu seri bağlamak mi mantıklı ?
Soru 2: Genellikle hazır ses sistemleri çelik nuveli trafo kullanıyor trafo bulunmuyor fakat smps anlık akıma yanıt verir mi ? Büyük rezervuar kondansatörü takmak gereklimi?
Amplifikatör de tercihim, sac trafolu besleme dir.
Kullanacağım volt- watt'a göre saç trafolu, köprü diyotlu en az 10.000 -15000 uf kapasiteli kondansatörle, ses sisteminin besleme devresini kurardım.
Bütçe müsaitse; toroid trafo kullanın.
Tercihim böyle olur.
Amplifikatör de tercihim sac trafolu besleme dir.
Kullanacağım volt- watt'a göre saç trafolu köprü diyotlu en az 10.000 -15000 uf kapasiteli kondansatörle ses sisteminin besleme devresini kurardım.
Diğer konuda yazdımda mod onayı bekliyor forumun moduda aktif değil değişik ....
Çevremde yada alabileceğim öyle bir trafo yok vede ağır evde 1 tane trafo var ama çok verimli değil 12v 1 amper.
PC psu'nun 12v 28 amper ile çıkışına 4x 16/25v 3300 microfarad yeterli olur diye düşünüyorum . Halihazirda psu çıkışındada teapo 1x 3300uf 2x 2200uf 1x 1000uf kondansatör bulunmakta .
2 3 sene önce toroid trafom vardı bir dostum rica etti ona verdim şuan piyasasına bakınca epey pahalıymış 🙃. Yazdığım stilde kullansam nasıl olur?
zimbirti_zimbirti
