Tpa3110 2x30 watt son ses de sesin gidip gelmesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bakambi
bakambi
27 Mar 2022
Herkese selamlar bir adet bluetooth hoporlor yapıyorum kendime kullandığım hoporlor 10w 8 ohm hoporlor amfi olarak tpa3110 2x30 watt amfi kullanıyorum besleme voltajım 12 volt son sesi açtığım zaman hoporlor den ses gidip geliyor sorun neden olabilir tam olarak 24 volta kadar denedim onda da aynı video olarak buraya yükleyemedigim için link koyuyorum video link de
https://photos.app.goo.gl/oCp9kcciAvo2XPm3A
Selamlar
Kullandığınız güç kaynağı zayıf kalıyor olmalı. Kaç watt, amper güç kaynağı kullanıyorsunuz? Tpa 3010 in izin verdiği miktarda besleme voltajını arttırabilirsiniz, sorun olmaz.
Selamlar
3s lityum pil kullanıyorum tpa3110 datashet inde 8-26 volt arasinda yazıyor 24 volt adaptör ile de denedim sesi sonuna kadar açtığım zaman ses gidip geliyor
Selamlar
Sanırım entegrenin güç sınırına eristiğiniz için kendini kapatıyor. Kullandığınız güç kaynağı watt-amper olarak düşük kalmıyorsa aklıma başka birşey gelmiyor.
Bu problem Texas Instrument e iletilmiş, linki aşağıda, problemin çözüm satırlarının tercümesi de ekledim:
Kolay gelsin
https://e2e.ti.com/support/audio-gr...tpa3110d2-strange-problem-when-power-re-cycle
1. Sorun genellikle sistem çalışma sıcaklığına ulaştığında görülüyor.
2. Sorun yalnızca 24V DC besleme kullanıldığında ortaya çıkıyor, 18V’ta hiç görülmüyor.
3. Sorun, yeni LC filtresiyle birlikte ortaya çıktı.
4. Sorun bir “kapanma” (FAULT) sorunu — genellikle sıcaklık veya çıkış katı aşırı yüklenmesiyle ilgilidir.
5. Sorun, işletim sistemi devreye girip ACL622 codec’i resetlediğinde “kendiliğinden düzeliyor”.
Şunu öğrendik (umarım anlamlıdır):
Çalışma sıcaklığına ulaşmış bir sistemde güç verildiğinde, endüktans değeri düşüyor ve bu da daha yüksek akım nedeniyle çıkış katındaki yükü artırıyor. (Ayrıca 24V DC’deki akım, 18V DC’ye göre daha yüksek — bu da sorunun aslında bir “yük” problemi olduğunu açıklıyor.)
Güç verildiği anda ACL622 bir miktar “gürültü” üretiyor (tam olarak tanımlayamadık). Bu gürültü, TPA3110’un L INP ve R INP girişlerine gidiyor ve çıkış katındaki yükle birleşince TPA3110’u FAULT durumuna geçiriyor. TPA3110 bu gürültüyü çok düşük bir yüke “çalmak” (iletmek) istiyor.
Bu durum, ACL622 reset alıncaya kadar devam ediyor. Reset sonrasında L INP / R INP sinyal seviyesi düşüyor, böylece SD (shutdown) FAULT durumunu temizleyebiliyor ve Windows OS normal şekilde ses çalabiliyor.
ACL622’nin line-out çıkışındaki gürültü sorununu, C165 ve C163 üzerine 330Ω direnç ekleyerek çözdük.
Bir sonraki PCB revizyonumuzda, sizin uygulama notunuzda da önerildiği gibi 22µH değerine geçeceğiz. Böylece yük azalacak vb.
Kolay gelsin
Tesekur ederim ustam o zaman kronik sorunları var gibi duruyor
Selamlar
Tesekur ler hocam belkide daha farklı seviyeler de de deneyim bakalım ne olacak
Yada hoparlör empedansınız çok düşük.
quânn
