Trıfaze motoru monofaze olarak sag sol calistirma
kimbucahil
2 May 2018
ustalar kg trıfaze motoru 2 kontaktorle sag sol cevırmek istiyorum nasıl yaparım
Motorunuz kaç kw?Bunun güç kaybı olmadan en kolay yolu sürücü kullanmak eğer motorunuz 2,2 kw dan düşükse hemen hemen her markada mevcut bu sürücüler ama yüksekse kw nız danfoss da yüksek kw lı sürücüler olduğunu satış temsilcisinden duydum!
Hocam sırucu ıstenmıyor malesef
Sürücü istenmiyorsa kondansatörle yapılır ama bu seferde güç kaybınız çok olur! @sami inci abimiz bir kondansatör listesi paylaşmıştı daha önce ama dediğim gibi kondansatörle yapılan trifazeden monofaze ye çevirme işi motorda tork kaybına neden olur (güç kaybına) misal motorunuz vinç motoru olsun trifazede 500 kg kaldırıyorsa kondansatörle monofaze ye çevirdiğinizde 125 kg taşır ama sürücü kullanırsanız bu güç kaybını yaşamazsınız!
Bu kayıptan sorun yok bana sadece sag ve sol caliştirma için motor klemens ve kontaktor guc devresi lazım
bu çok basit internette bu sürü devre var bunun için trifaz motoru ileri gerimi yapmak istiyorsun yoksa trifaz motoru tek faz ile mi çalıştırmak istiyorsun sorun ile cevaplar farklı bu yüzden sordum bir yanlış anlaşılma var
Soru,başlangıçta sanki başka gibi idi !
ayhankarmn
