Trafo çalışması hakkında teknik bilgi
pnouma
16 Nis 2008
Merhabalar,
Uzun zamandır kafama takılan teknik bir konuda sizlere danışmak istedim.
OG Havii hat'tan besleniyor ve direk üstü bir trafo ve trafonun üstünde bir seksiyoner var.
Trafo: (Üçgen/yıldız) 34500 V/400 V ve 50 KVA .
Normal çalışma sırasında her faz (faz-nötr arası) 230V çıkış vermektedir.
Trafo girişindeki seksiyonerde, yani yüksek gerilim tarafında kenardaki bir tane sigorta attığında fazın biri 230V (faz- ötr arası) diğer iki faz ise 140V civarlarında çıkış veriyorlar.
Ortadaki sigorta attığında ise durum daha bir farklı oluyor.
Bunun teknik olarak çözümünü yapmak istiyorum.
Kısaca bu işin formülasyonunu arıyorum.
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
İyi çalışmalar dilerim...
Trafo primeri (Üst gerilimi, OG) yıldız bağlı olsaydı fazlardan birinin sigortası attığında sekonderin (Alt gerilimin, AG'nin) fazlarından birisinin olmaması gerekir. Diğer iki faz gelir yani.
Trafo primeri (Üst gerilim, OG) üçgen bağlı olduğu için R-S fazlarından AG'ye bir faz, R-T fazlarından AG'ye bir faz, S-T fazlarından AG'ye bir faz yansır. OG tarafından fazlardan birisi olmazsa AG tarafında iki faz oluşamayacaktır.
bizim trafo girişinde seksenör sigorta atınca kompanze panosunda bulunan voltmetre (fazların voltajını ölçen) 120 volt gösteriyo bazen 100 volt gösteriyo normalde hiç göstermemesi lazım o fazı bende onu anlamıyordum şimdi öğrendim seksenörü değiştirnce normale dönüyordu
sayın genç arkadaş bilgilerin teşşekkür ederim..açıklayıcı olmuş
Matrax38
