Trafo enerjilendirilmesi
bayramtgr
21 Şub 2016
Merhaba;
400 kVA ada 630,1000 kVA bir trafonun devreye girmesi nasıl sağlanmaktadır.Trafo kendisini nasıl enerjilendirir?Güç kaynağı olarak ne kullanır?
Teşekkür ederim
Yani Trafo devreye nasıl girer? Trafo ile AG panosu arası bağlantılar yapılıyor atlamalar ama devreye alınma olayını soruyorum.
Şebekenin AG den beslenmesi için Trafonun devrede olması gerekmez mi?Bu olay nasıl meydana gelmektedir?
Teşekkür ederim.
Kojenerasyon sistemleri olarak google da arama yaparsanız yeterince bilgi bulabilirsiniz.
kesici kapama duğmesine basılır..enerji verilmiş olur.
Dağıtım merkezinden elektriği verecek olan elektrik idaresidir..
isin içinde olan arkadaş varsa daha iyi cevap verir..
örnegin şu gün şu saatte trafo merkeziniz enerjilenecektir şeklinde bir yazının verilmesi gerekir.. idare ile koordineli yaptikları işlem sırasını anlatabilir bir arkadaşımız..
Elektrikçi misiz yoksa meraktan mı soruyorsunuz eğer elektrikçiyseniz durum vahim
lise 1 elektrik alanı seçmek isteyen biriyim ama ya konunun anlaşılamadığından(benden dolayı olabilir) yada tam anlamıyla bilinmediğinden yada dalga geçmek için verilen cevaplar var(sizinki gibi).
Trafonun enerjilenmesi için OG bağlantsının olması gerektiğini bunu trafo koruma hücresi ile dolayısıyla OG bağlantılı giriş hücresi ile sağladığını anlatmak yeterli olabilirdi cevap yazmak için. Neyse ki anlayışlı Elektrik mühendisleri cevap veriyor.
alp2234
