wipeoutx
- 13 Ara 2006
- 289
- 1
- Yaş
- 38
Hayır, kW=kVA*cosq doğrudur. Güç üçgenine göre yazmalısınız.
uvwxyz arkadaşımızın yaptığı hesaplar doğrudur.Güç üçgenine bakarak da aynı formüllere ulaşabilirsiniz.İyi günler.
ertek68 bence yanılıyorsun.tekrar gözden geçir istersen.
Bu arada ana sorudan bayağı uzaklaşılmış gördüğüm kadarıyla.cevat0606 ya cevap bulunabilmiş değil henüz.Acizane benim bir önerim var.iç tesisat yönetmeliğine göre 62 daireden sonra talep faktörü 0,23 olarak veriliyor.sizin 274 daireniz olduğuna göre;bir dairenin yaklaşık kurulu gücü 11kW civarlarında kabül edilirse
274 x 11=3 MW
3MW x 0,23=690kW'lık daire talep gücünüz var.
sosyal tesislerde neler var bilemiyorum ama yaklaşık 50kW'ta buna sayarsanız toplam 740kw lık bir enerjiye ihtiyaç duyarsınız. kVA cinsinden
740/0,8=925 kVA'dır en yakın trafo değeri ise 1000kVA olarak şu anki yönetmeliğe göre seçilir.
Bana soracak olursan bu güç çok fazla .tedaş'a ait trafo merkezlerinde yapılan ölçümlere göre puant saatlerdeki güç bile daire başına 1160W civarındadır.
Bu değere göre tekrar hesap yaparsanız 400kVA gücündeki bir trafo işinizi çok güzel görür.
ancak bunu şimdi yasal olarak projelendiremiyorsunuz.yeni iç tesisat yönetmeliğinin yayınlaması bekleniyor.ondan sonra resmi olarakta bu şekilde bir proje yapma imkanınız olmuş olacak.
ufo var her evde o yüzden 1160W yetmez![]()
Merhaba;
Trafonun besleyeceği şebekenin kurulu gücü nedir.Bu kurulu gücü talep faktörü ile çarparak talep gücünü bulmalısınız.Yani 10 daireli bir apartmanın kurulu gücü daire başı 8 KW diyelim.Her bir dairenin sürekli tam yük ile çalışacağı düşünülemez.Ayrıca tüm dairelerin aynı anda tam yük ile devrede olmasıda mümkün değildir.Dolayısı ile branşmandan sürekli 80 kw güç çekilmeside mümkün değildir.Talep faktörü nerelerde kaç olarak alınıyor bilmiyorum.Ama kurulu gücü talep faktörü ile çarparak talep güce göre sistemin korumasını yapar kesit ve kesici hesaplarını talep güce göre belirleriz.Ayrıca trafo seçilirken Harmoniklerden dolayı oluşan güç kayıplarıda dikkate alınmalı ve trafo gücüne eklenmelidir ki kesici açması.
Kesici derken a.g. tarafındaki tmş veya sigortayı kastettiğinizi varsayıyorum çünkü çoğunlukla y.g. tarafı için kullanılan bir terimdir.Ayrıca şunu da ekleyebiliriz ki kesitler için gerilim düşümü hesabı da lazımdır.
arkadaşlar bu harmanoik kayıplar ne oluyor.forumda bi yerde daha geçiyordu.Merhaba;
