TRAFO HESABI VE DAĞITIM?
2 Nis 2010
Merhaba arkadaşlar;
işletmemde 5000 kva kurulu gücüm var sayacım o.g'den okuyor ve işletmemdeki müsterilerimin sayacı ag'de
1- trafo kaybımı 58800 kw buluyorum doğrumudur ? 5000x0,98x%1,2
2- müşteri sayaçlarımın toplamı ile benim sayacımın toplamı arasında yaklaşık kayıp kadar bir fark bulunması gerekmezmi?
3- o.g'den alınan değer 570.000 kw müşteri sayaçlar toplamı 565.000 kw
ben bunlar arasında bi ilişki kuramadım konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum
ABB trafo kataloguna bakdım, 3150 kVA trafo için yükde kayıp, ortalama 26 kw/saat verilmiş. 5000 kVA ya göre sız degerlendirin.
24 saat X 30 gun =720 saat la çarpın, yaklasık kayıplarınızı bulursunuz.
Trafonuzun gücü mü 5.000 kVA yoksa, ölçüm noktanızdan itibaren farklı noktalarda, farklı güçlerde trafolar mı varda bunların toplamı mı 5.000 kVA yapıyor?
trafonuzun gücü mü 5.000 kva yoksa, ölçüm noktanızdan itibaren farklı noktalarda, farklı güçlerde trafolar mı varda bunların toplamı mı 5.000 kva yapıyor?
iki adet 2500 kva aeg-eti kuru tip trafom mevcut yani kurulu gücüm 5000 kva sayacım o.g olarak trafo girişindeki enerji akışını ölçüyor dağıtım sayaçları ise ag'de
2.500 kVA trafo için gerilime göre www.emo.org.tr/ekler/e1feae55e360ff0_ek.doc dan alınan kayıplar şu şekildedir.
Gerilim Boş Çalışma Kaybı Tam Yükte Kaybı
12 kV 3,8 kW 18 kW
24 kV 4,5 kW 20 kW
36 kV 5,4 kW 20 kw
Bu durumda, Trafoya bağlı olan güce göre, trafonun kaybı, boş çalışmadaki kaybı ile tam yükte kaybı arasında bir değer olacaktır. Yani sabit bir kayıptan bahsedemeyiz.
Trafo kaybı için (tam doğru olmayacaktır.) şöyle bir hesap yapabiliriz. Trafomuzun 1 ay boyunca tüketmiş olduğu değer 570.000 kWh, bunu 30’a bölersek, 19.000 kWh günlük tüketim olur. Bunuda 24’e bölersek, 1 saatlik tüketim 791,6 kWh olur. Her iki trafonunda eşit yükle yüklendiğini düşünürsek; 395,8 kW bir trafonun ortalama yükü olur. Bu yük cosfisi 0,80 olan bir yük dersek; 494,75 kVA ile bir trafo yükleniyor. Yani trafonun yüklenme durumu yaklaşık %20’dir. Bu durumda bir trafo için yaklaşık kayıplar;
3,8 + (18-3,8)*0,2=6,64 kW
4,5 + (20-4,5)*0,2=7,60 kW
5,4 + (20-5,4)*0,2=8,32 kW
%20 yüklenme durumunda aşağıdaki gerilim değerlerinde olan trafo için yaklaşık,
12 kV... aylık tüketim= 6,64*24*30=4.780,8...2 trafo için yaklaşık 9.500 kWh
24 kV... aylık tüketim= 7,60*24*30=5.472,0...2 trafo için yaklaşık 11.000 kWh
36 kV... aylık tüketim= 8,32*24*30=5.990,4...2 trafo için yaklaşık 12.000 kWh
şeklinde kayıplar için tüketimler söz konusu olacaktır. AG'deki toplam tüketim ile Og'deki tüketimin arasındaki farkın bu değerlerden küçük olmasının nedeni:
1-OG ölçüm sistemi hatası
2-AG ölçüm hatası
3-Okuma zamanlarının aynı olmamasından kaynaklı olabilecek hata
olabilir.
Çok teşekkür ederim detaylı açıklamalarınız için gayet aydınlatıcı ve verimli oldu benim için emeğinize sağlık. Konuyla ilgili bu yolda bir kaç analiz yapıcam
12 kV 3,8 kW 18 kW
24 kV 4,5 kW 20 kW
36 kV 5,4 kW 20 kw
2-AG ölçüm hatası
olabilir.
Selam konu daha önce tartışılmış fakat benim bir sorum olucak işletmeme iki adet 2500 kva 'lık trafo almam ile vir adet 5000 kva lık trafo almam arasındaki olumlu olumsuz bütün farklar nelerdir Saygılarımla
Tüm yumurtaları tek sepete koymak,daima daha risklidir .
ffari
