TRAFO HESABI VE DAĞITIM?
Trafoların hiç bir zaman arızalanmayacağı bilgisi ile sorumu düzeltiyorum o halde
Trafo çıkışında bir kısadevre olayının vuku bulmayacağını kimse garanti edemez. Bu olay bir çok sebeple meydana gelebilir. Hasar harici bir koruma elemanı arızasında ve periyodik bakımlarda 2.trafo her açıdan avantajdır. Bir çok işletme [TR1] ve [TR2+Jeneratör] mantığında çalışırlar, önem arz eden yükler TR2'ye bağlı olur. Bu mantık işletmedeki çalışma sistemine yani prosese göre farklılık arz eder. Dezavantajıda 2 adet kompanzasyon sisteminin kurulmak zorunda kalınması, kurulum maaliyetinin biraz daha fazla olmasıdır. Bu arada maaliyeti haricinde gücün bölünmesi ve iki adet kompanzasyon tesis edilmesi kompanzasyonun daha hassas yapılabilinmesini de sağlar.
Netice itibarıyla bir elin nesi var iki elin sesi var ;)
Bara kalınlığı , akım , şalter vb. durumlar için 5000kva 'lık tekin dezavantajları ya da avantajları nelerdir?
Tek trafo pano,şalt malzeme, kablolama montaj işçiliği zordur. Arıza ve Bakım olayı düşünüldüğünde iki trafo her açıdan avantajdır.
Teşekkürler cevaplarınız için şimdi daha iyi anladım
Bir tane de 5000 kva lık yedek ! koymanız gerekir.İşin doğrusu ( bana göre ) 3 adet 2500 kva
dır ( transferi de hazır olmak şartiyle ).
Kuru tip ile yağlı tip arasındaki farklar nelerdir acaba ?
Kuru tip yaparsanız,daha az sorunlu olursunuz.
Kuru tip trafolara bakım gerektirmeyen trafo derler. Periyodik bakımlarında soğutma havalandırma sistemine buşinglere ve gevşek bağlantı olup olmadığına bakılır.
Trafo seçerken, kurulum maaliyetine takılmayın önemli olan işletme maaliyeti ve size az sorun çıkarmasıdır. Kuru tip işletme maaliyeti en düşük tip trafodur, kuru tip trafo seçerken bakır sargı tercih sebebi olsun. Trafo alırken alternatifleri ile mukayesede boşta ve yükte kayıpları önem arz eder, kayıpları az olan trafoyu tercih edin. Teknik tablolarda trafo boşta, yükte 75c ve yükte 120c kayıp değerleri yazar.
Örneğin: A sınıfı kayıplı bir trafo maaliyeti %20 fazla olmasına karşın güç değerine göre değişir ancak az kayıplı olmaları nedeniyle en fazla 1 yılda bu fiyat farkını amorte ederler. Trafo ömrünü 20 yıl kabul edersek, işletmenizin en az 19yıl kara geçmesi anlamına gelir.
Sayın yaşlı uzman yaklaşık kurulu gücümüz 15 MW olacaktır. Başımdaki elektrik mühendisi firmalarla yaptığımız görüşmelerde yağlı tip trafo istedi hermetik olmayan. Neden istemiş olabilir ? Birde büyük güçlü tesislerde yağlı tip avantajdır diyebilir miyiz sence Daha mı güvenlidir ? Elbette bunların cevabı sağda solda vardır. Ama ben sizin deneyimlerinize binayen mesleki bir sohbet havasında sormak istedim Saygılarımla.
sara arslan
