Trafo Isınma Sorunu
defender77
3 Eki 2007
800 kVA trafomuz 4 adet 105 kw 2 adet 95 kw motor belsemekte .Bu motorlardan 2 adet 105 kw ve bir adet 95 kw motor çalışırken ısınmadan dolayı röle açma yapıyor sebebi ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum
trafonun üstünde çift kontaklı termometre vardır.(eger hermetikse koruma cihazının içinde de çift kontaklı bir termometre vardır.) termometrenin alarm ve açma sıcaklıkları düşük seçilmiş olabilir.
Arkadaşın da belirttiği gibi trafonun ikaz ve açma sıcaklıklarını kontrol ederseniz bir bilgi olabilir. Ayrıca trafonun soğutma sisteminde problem olabilir. Yağ sıcaklıklarını izlemenizi öneririm.
Tüm yorumlara katılıyorum. Eklemek istediğim birkaç nokta var.
Öncelikle gerçekten trafonuzun çalışma sıcaklığı tehlikeli seviyelere çıkıyor ve öylemi açıyor. Eğer öyleyse iyiki röle açıyor :)
Trafonuz ısınmadan açıyorsa trafo üzerindeki açma setlerini düzeltmen gerekir. Normalinde bu kadar düşük yükte trafonun ısınması normal değil.
Tüm bu söylediklerim arızanın sebebi değil ise;
Benim dikkat çekmek istediğim nokta ise rölenizde başka bir input girişinden ötürü röle output olarak sıcaklık açmaya ayarlanmış olabilir. Bunu anlamak için rölenize bağlanın I/O bilgilerinize bakın. Belki sizin sıcaklıktan açtı dediğiniz trafo aslında başka bir arızadan açıyor olabilir.
Lütfen kontrolleri yaptıktan sonra bizi de bilgilendirirmisiniz. Merak ettim de...
yüklerdeki yüksek harmonikler de rölelerde istenmeyen açmalara sebep olabilir
cevap veren herkese teşekkürler termometrenin alarm ve açma sıcaklıkları düşük seçilmiş değerleri normale getirdiğimizde sorunumuz çözüldü.
aynı sorunu bizde yaşadık paylaşım için teşekkürler
catarb
