Trafo koruma ve işletme topraklaması
batsamsun
14 Ocak 2009
1600 KVA lık bir trafonun koruma ve işletme topraklama hattı kesit hesabı nasıl yapılır? ölçülen toprak yayılma direncinin trafo koruma için uygun olup olmadığını bize tespit eden bir formul var mıdır?
  • Beğen
Tepkiler: H.G
Ekli bilgilerden yararlanabilirsiniz.
    30.5 KB · Görüntüleme: 1,703
    32.5 KB · Görüntüleme: 1,514
Rk+Ri direnç değerleri toplamı 3 farklı değer olarak alınmış.Bunlar neden 10 ohm,5 ohm ve 2 ohm olarak hesaplanmış?
Birinci resimdeki değerler örnekleme içindir.Burada belirleyici olan toprak olduğundan örnek direnç değerleri verilmiş.
merhaba arkadaşlar;
benim 1000 kva bir trafom var ben buna işletme topraklaması hesabı yapmak ist,yorum? benim bakır şeritin kesidini çakılacak rot sayısını, rotlar ile nötr noktası arasındaki mesafe ve bu kablonun kestini nasıl hesaplayacaz bana yardımcı olur musunuz?
Teşekkürler
Öncelikle,bulunduğunuz yerdeki özgül direnç değerini ölçtürün.Daha sonra,forumumuzda tarama yapın.
Bataklığa yakın bir değer ! Muhtemelen yanlış.Birim ohm.metre olmalı.Elektrot aralığını, hesaplamaya dahil etmemiş gibi görünüyor !
abi herhangi özgül direncin herhangi bir değeri için bakır şeritin kesidini çakılacak rot sayısını, rotlar ile nötr noktası arasındaki mesafe ve bu kablonun kestini nasıl hesaplanır?
Saygılarımla.
630 VE 1600 DAHİL OLMAK ÜZERE BİZİM KULLANDIĞIMIZ STANDART HESAP BU
  • 1600kVA TR İŞLETME TOPRAKLAMASI.xlsx
    41.4 KB · Görüntüleme: 1,083
mehmet emin sözen
