Trafo orta gerilimi nasıl ölçülür ?
yuhubaa
27 Kas 2008
Ölçü hücresinde analog voltmetre vardır. Sepam röle varsa da değerleri görürsünüz.
Düzeltme butonu anında ortadan kaybolduğu için ekleyemedim.
Yönetmeliklerimize göre 1kv üzeri Yüksek gerilimdir. Orta gerilim tanımsızdır bilginize.
detaylı dokuman paylasır mısınız arakdaslar
trafonun giriş voltajı direkt olarak ölçülemez, bizim ölçü aletlerimizin ortalama olarak 750 veya 1000 volta kadar ölçüm yapabiliyoruz, 1000 volttan sonra yani daha yüksek gerilimleri gerilim trafosu kullanarak ölçeriz. gerilim trafosu devreye paraelel bağlanır, uygun sigorta ile bağlantı yapılır, çıkış voltajları faz nötr bağlananlarında 57,7 volt dur, faz faz arası bağlanan tiplerinde faz faz arası ölçüm yapılır onlarda nominal çıkış gerilimi 100 voltdur. bu okunan değeri gerilim trafosunun dönüştürme oranı ile çarparsan giriş voltajını bulursun.
yada duruma uygun çarpanlı voltmetre ile gerilimi okursun, hatta daha ileri giderek analizör (ve akım trafoları) bağlarsın uzar gider.
nihai olarak 1000 voltdan sonra direkt ölçemezsin
5 kv lık su motoru 2 km ilerde deposu elektrikli şamandıra ile kontrol edilecek motordan şamandıraya giden kablonun çapı kaçlık olacak yardımlarınızı bekliyorum
3X50+35 mm2 bakır kablo yeterlidir.
1.si=Bu sorunu çözümlemen için yukarıdaki verdiğin bilgiler tam değil.Öncelikle şamandra sistemi güç çekmez.2.si=çap farklı şeydir,senin kesitini bilmen yeterli.bunun içinde sana bir formül vereyim S=100xLxP / Kx%exUxU
....açıklamaları...
S=kesit birimi mm2
100=sabit sayı
L=kablo uzunluğu
P=GÜÇ birimi watt
K=kablonun öziletkenliği örnegin=bakır(cu) için 56,aliminyu(AL)için 35tir
%e=gerilim düşümüdür.
U=ise çalışma gerilimi.
UxU yazmamın nedenide gerilimin karesi demektir.iyi günler.
Yüksek gerilimde kullanılan kontrol kalemleri varmış.
Kullanan var mı bunlardan?
yusuf216
