Trafo sekonder gerilimini Düşürmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
O sargi primer değil sekonder de 25 0 25 ve ayrı yeten bir 18 volt cikis var demek istediğim 18volt sarginin sipir sayısı kadar 25 volt ana sargiyi sarsam yine 18 volt alirmiyim diger 18 volt sargi amperi düşük o yüzden o kısmı iptal edeceğim bu trafo sony müzik setinden çıkma cok çıkışlı bir trafo
Soruyu tam algıliyamiyorum.
Hangi sargı olursa olsun tel çapı birbirinin aynı ise her sargı için formül aynıdır. Tel çapı farklı ise sadece o sargı için yine aynı formül uygulanabilir.
Önce bu programı yükleyin,
Program, Windows 98 veya Windows XP versiyonlarında çalışır.
Primer-sekonder voltajılarını ve göbek kesitini vererek sarım sayısını ve gerekli olan tel çapını bulabilirsiniz.
Veya terrsten giderek, bir kaç denemede voltajı ve akımı vererek (ve tel çapını ölçerek) kaç tur olduğunu bulabilirsiniz.
Kolay gelsin
Program faydalı olacaktır ama malesef işletim sistemmi uygun degil
Henüz trafoyu sövmedim telleri sökerken sipir sayısını sayacağım mesela 100 sipir ile 25 volt cikis veriyor orjinal hali ile bunu 19 a düşürmek için kaç sipir eksik sarmak lazim bunun bir hesabı varmidir.
Çıkışında voltaj regulatörü kullanacaksan olduğu gibi bırak.
Voltaj regulatörü varsa istenen voltajın birkaç volt üzerinde olması gerekir.
Ayarlı Güç kaynagi icin ac 22 volt dc olunca 28 29 civarına çıkıyor bu gerilim kullandığım devrede transistorlerin aşırı isinmasinaa sebep oldu diger açtığım başlıkta detayları mevcut
Eğer, ayarlı güç kaynağınızı atölyede, çalışma sırasında kullanavcaksanız, trafoyu hiç sökmeyin, o voltajlar lazım olabilir.
Zaten, linear güç kaynağı yapıyorsanız giriş, çıkıış arasında 3V gerilim düşer, size, 24-25VDC kalır.
Bu da atölyede şarttır. (Hatta 30V üzeri size bazı testlerde yardımcı olur)
Detaylı olarak ne yapığınızı söylerseniz probleminiz doğru şekilde hallolur
Bu tip trafoları sökmek zor oluyor. Trafo saçları kaynaklanmış.
daha önce aynısını söktüm çok profesyonelce yapılmış saç içine saç koymuşlar kutu gibi kapanıyor ayrıca en son kat sıkıştırma katı trafo zırıltı yapmıyor parazit giderici bakır nüve de var sadece saçları geri takmak zaman alıyot
Fthdmr09
