Trafo Sesi
erday
23 Ocak 2009
bukunduğum yerde trafo devamlı aşırı yükdeymiş gibi ses yapıyor iki aynı özellikde ikiside ses yapıyor nasıl Bakım yapa bilirim yada sesi keserim yardımcı olup fikrinizi yazarsanıs sevinirim(nötür yok 380 giriş 220 çıkış)
Her trafo mutlaka ses yapar.Az/çok hissedilmesi,herkese göre değişebilir.Öncelikle,üretici
firmanın görüşünü almanızda yarar var.
bukunduğum yerde trafo devamlı aşırı yükdeymiş gibi ses yapıyor iki aynı özellikde ikiside ses yapıyor nasıl bakım yapa bilirim yada sesi keserim yardımcı olup fikrinizi yazarsanıs sevinirim(nötür yok 380 giriş 220 çıkış)
Çeşitli birçok nedeni olabilir, üretici firma ile görüşmenizde yarar var. ( Aşırı yüklenme, bakımsızlık, yağ değişimi, harmoniklerin fazla olması ile fazla yüklenmesi vs. )
trofonun ses yapma sorununun başında sacların tam sıkışmama sorunu olabılır veya aralarındakı cok ufakta olsa boşluklar tr nin zırıldamasına neden olur.bu sorunu sacları bir arada tutan ve sıkıştıran civatayı sıkarak halledebilirsiniz.
Civatayı sıkmak o Kadar da kolay değil kardeş...
Trafo direk tipi ise yukarı çıkıp yaklaşık 50-60 kadar civatayı aç... Tabiiki buşingleri kırmadan ,zor...
İlk önce yağ numunesi al ,yağın rengini bi kontrol et...
çok kötü tavsiye. herkes herşeyi yapmamalı. bilmek iyidir, bilmemek kötüdür ama az bilmek tehlikelidir.
bize göre kolay kardeş yani bilene rahat ol sen
birader her verilen tavsiyeye uymak zorunda deılsın bilgi ve becerın dahılınde bi iştişare yaparsan tavsiyenın uygulanıp uygulanmayacagına karar verebilirsin
Trafolar genel olarak 2 neden dolayı ses yaparlar (zırıldarlar)
1- Trafodaki demir kayıpların fazla olması
2- Diğer arkadaşların da izah ettiği gibi sacların gevşek olması, düzgün dizilmemesi v.s.
Trafonun demir kayıplarının fazla olması demek pratikte ; hesaplama yapılırken GAUSS veya TESLA değerinin sacın yapısına ve kalitesine uygun seçilmemesi. Örneğin 1,8 Tesla seçilmesi gerekirken üretici firmanın değeri 2,2 alması . Ki bu değerin büyük seçilmesi sipir sayılarını düşürür dolayısı ile demir kayıplarını arttırır ve bizde bu kayıpları ses olarak (sebeplerden biri) hissederiz.
Umarım faydası olmuştur.
Ha bu arada sesi kesmeye çalışmanı tavsiye etmiyorum. Çünkü dışardan müdahale ile (sipirlerle oynamadan) kesemezsin. Dediğim gibi üretimle alakalı bir durum.
Sn.erday,soru sorup çekilmiş.Paylaşımda bulunan arkadaşlarda farklı anlamalar olduğu kanaatindeyim.Bir kere bu trafo nasıl bir trafo gücü ne,yağ tankının içinde bir güç trafosu mu yoksa sargıları açıkta hava soğutmalı bir trafomudur.Cıvata sıkma tavsiyesi sargı ve vüvesi açıkta olan küçük güçlü trafolar için mümkün olabilir.Yağlı trafo için mümkün değildir.(O zahmete girilmez.Gerekli ise imalatçıya gönderilir)
Ses olayına gelince,arkadaşların görüşlerine katılıyorum.Ama şunuda unutmayalım ki,ülkemizde silisli sac dan imal edilmesi gereken nüvelerde hileler yapıldığını da görüyoruz.Yani ses sac kalitesizliği ve montaj kalitesizliği ile de olabiliyor.Aslında bu sesi azaltmak için açık trafolarda sıkıştırma cıvatalarını sıkmak ve trafo altına titreşimi emecek esnek malzemeler koymak biraz fayda sağlayabilir.onun dışında kaliteli bir trafo satın almadan sorun kökten çözülmez.
erenadem_25
