TRAFO TENEFÜS CİHAZI
21 Eki 2009
Arkadaşlar trafo devrede iken tenefüs cihazının söküp bakımı yapılabilinirmi?
Saygılar...
Teneffüs cihazı dediğiniz,yağlı filtre olsa gerektir.Bunun ne gibi bir bakımı olabilir ?Prensip
olarak,sistem enerjili iken,bu tip operasyonlar yapılması uygun değildir.Enerjiyi kestikten
sonra 3-5 dakikada,istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.
eğer kurutucudan bahsediyorsan ( silikajel + yağ) hızlı (nem aldırmayacak kadar) olmak koşulu ile değişebilir
silikajeli değiştirmek gerekiyosa enerjiyi kessen daha iyi olur ne olur ne olmaz elin kayar hayatı tehlike olduğu için kesmek daha sağlıklıır.
büyük bir trafo mu yoksa dağıtım trafosu mu
her ikisi için varsayalım , dağıtım ve güç trafosu olsun .
yapılması gereken nedir? yardımcı olur musun ? kafalarda soru işareti kalmasın
meslek trafo imalat diye tahmin ediyorum , en doğru bilgi imalatcıda olur.
Arkadaşlar trafo 70MVA'lık generatör trafosu Tenefüs cihazı(yağ+silikajel) Rezerv tankın altında kademe mekanızmasına yakın enerjili ortamla uzaktan yakından ilgisi yok. Düşünelim yağı bitmiş zaten trafo nemli havayı alıyor. Bunu trafonun enerjisini sökmeden bakımın yapılmasında ne gibi sorun olabilir.
Saygılar....
nemi tutan silikajel , tozu ve pisliği tutan kaptaki yağdır.
silikajel nem tutma özelliğini yitirmemişse sadece kaba yağ koy ,yağ kabı ayrı olarak cıkıyor bazılarında
eğer silikajel de değişecek ise 1 saatlik işi yok zaten ,bence bu şekilde yağsız olarak çalışması daha sakıncalı bir durum toz giriyor şu an öyleyse . trafo hemen nem alacak diye birşey yok ama toz tehlikeli.
Sevgili tesla şuan bakımına başladığım 10 adet en küçüğü 70MVA olan güç tarolarında tenefüs cihazı bakımına başladım. 1980'den bu zamana kadar hiç bakılmamış.
Dedim ya bu tarfoların 5 tanesi generatör trafosu enerjisi kesilmesi çok zor ......
Bunun için bende tenefüs cihazını söküyorum bir beze bol yağ emdiriyorum boşta kalan rezerv tankı borusunu o bezle tıkayacak şekilde değil normal bir şekilde kapıyorum. Dediğiniz gibi. 1 saatık Bakım sonrası montajını yapıyorum.
saygılar.....
merto0697
