Trafo ve amper hakında
gkymaster
10 Eyl 2020
istanbul
Merhaba ,
Öncelikli olarak elektrik konusunda çok fazla bir deneyimim söz konusu değil.
Bir makinamız mevcut ve bu makina için biz güç olarak bir bakır sargılı trafo kullanıyoruz.
Trafomuzun özellikler : 220w , 12v ac ve 17amper
Makinamızı kullanırken işlem esnasında allah ne verdiyse amper kullanıyor.Kullanım esnasında ölçtüğümüz amperler 20 amper ile 40 amper arasında anlık olarak değişken.Bu da belli bir süre sonra trafomuzun ısınmasına yol açıp ve yanmasına sebep oluyor.
Bu arada trafo çalışma sıcaklığı kullanıma bağlı olarak 70 ve üzerine çıkabiliyor.
Bunun önüne geçebilmek adına amper sabit bir şekilde 17 amper olarak verebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor ?
Sistemi anlayabilmeniz adına , trafodan sonra herhangi bir ek bulunmuyor.Biraz kaynak makinasına benzer bir işlev görüyor.Fakat bizim istediğimiz 17 amperin stabil sabit bir şekilde kullanım esnasında alabilmemiz.
Sistem içerisinde Dc fan vs. mevcut.Trafonun ısınma sorununu nasıl çözebiliriz ?
Daha yüksek örneğin 350watt vs kullanmak mı ? , amper sabitleme mi ? (20 amper üzeri trafoyu zorluyor ise) çözüm nedir ?
Nasıl yardımcı olabilirsiniz ?
Sisteminiz bu trafodan 40 amper çekmek istiyor ise siz kım limitlemeniz sisteminizin tam beslenememesine ve sorunlara yol açacaktır.
Asıl olması gereken trafo gücünüzün arttırılması görünüyor. Tabi bu kanıya sözlerinizden yola çıkarak yazıyorum. Sisteminizi detaylandırmadığınız için 40 amper ihtiyacı olan bir sistemi daha düşük akımla beslerseniz voltajınız çöker. Bu çökmeden sisteminiz etkilenir.
Şimdi diyeceksinizki trafo 17 amper veriyor neden çökmüyor? Bu trafolar anlıkta olsa yüksek akım verebilir. Bunun sonucu sargıların ısınması ve sonucu sargı yanmasına doğru gider.
Yanıtınız için teşekkür ederim.
Makina aslında bizim ihtiyacımız 17 amper yeterli oluyor , fakat dediğim gibi işlev esnasında herhangi bir engelleme veya sabitleme olmadığı için amper hep yüksek çekiyor.Bunu önleyebilmemizin (watt yükseltme haricinde) bir yolu varmı örneğin trafo çıkışına elektronik bir devre kart (bu 17 amper stabil çalışmasını sağlayacak fazla gelmesine engel olacak fakat üzerine çıktığında herhangi bir bekleme veya kesme yapmasın)
Bu tarz birşey mümkün mü ?
Voltajda bir kayıp yaşamıyoruz aslında 10.5v altına düşmüyor.
Yapılacak tek şey yük unsurunu azaltmaktır.
Yük unsuru kaynak makinası benzetimi ile tanımlandığı için ben de bu yönde öneri verebilirim.
Kaynak elektrodu dahi ince kullanılırsa yük dengelenecektir.
trafo primerne dimmer bağlayıp çıkış voltajını kırpabilirsiniz. voltaj düşmüş ve akım azalmış olur.
bunu otomatik yapmak isteseniz biraz uğraşmanız lazım.
yükünüz nedir ac mi dc mi.
Tercihimiz bir kart vs. bir ekleme yaparak amperin sabit çalışmasını sağlamak.
Yükümüz Ac
Başka bir cihazımız daha var onda ise 450watt bir trafo 14v 30 amper kullanıyoruz.
Bunda da aynı sorun var işlem esnasında amper 70-100 amper arası değişiyor.
Fakat trafo o kadar ısınmıyor ortalama 45 ile 55 derece arası oluyor.Trafo ısınmadığı için yanma sorunu yaşamıyoruz.
ac yükünüze seri toplam 200 watt gücünde 12 volt halojen ampul bağlayın. aşırı akım çekilmesini önleyecektir.
halojen ampuller kendi aralarında paralel olacak.
mutluneset
