Trafo
mehmetaliu
16 Kas 2013
Bu trafonun neresine 220v verilecek?
    111.5 KB · Görüntüleme: 35
    109.1 KB · Görüntüleme: 34
220 Volt mu?
Vazgeçin, üzerinde yazıyor, bu bir HAT trafosudur, seslendirme sistemlerinde kullanılır.
Konuyu araştırın ama kesinlikle 220 V vermeyin.
Hmm yani 12v trafo şart :confused:
12 volt trafoyu nalacaksiniz anlamadim ama bu trafolar besleme trafosu degiller. amfi cikislarindaki yuksek omaji hoparlore uydurabilme amaci guderler.
diyelim 16 ohm cikisili bir amfi var. elimizde ise 4 ohm var, iste bu trafolar bu ise yarar. bir de, dc akim filtresi icin kullanilirlar. oyle ben buna 12 volt 5 amper veriyim 6 volt 10 amper aliyim mantigi amacli uretilmezler.
Trafo ile bir güç kaynağı yapmayı düşünüyorum. 12v den düsure düşüre yaparım artık.
Tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
bu trafo guc kaynagi trafosu degil. baska bir guc kaynagi kullanmalisiniz, 12 volt lazimsa ister lm317 ile ister lm7912 ile yapabilirsiniz, 7912 daha kolay. sadece 2 numarali bacakla saseye bir trimpot isi bitirir. ama 317 cok daha az gurultuye sahip bir regulator. yuksek amper gerekirse bd serisi bir transistor ileguclendirebilirsiniz.
Tam da bunu arastiriyordum;)
Peki ornek devresi olan var mi? :D
ornegi niye ariyorsunuz, kendi semasi datasinda var, onlardan uygun olani yapabikirsinjz,
ama uyarayim regulatorler 3 volt yuksek jsterler yoksa virgulu farki ile daha dusuk cikis verirler, misal 6 voltu 7805 e verdiniz 4.8 alirsiniz.
kaan8888
