trafodan çekilen akım formülü
kva bölü kv x 1.73 eşitir naminal akım daha güzel matematiksel olarak yazmak isterdim ama bilgisayar kulanmayı pek beceremiyorum teşekürler.
ben şu formülü kullanıyorum
trafo gücü x 0.9540 = .........../220 = 3 fazın nominal akımı/3 =bir fazın nominal akımı
50 KVA trafo için
Ör: 50000x0.9540 = 47700/220= 216 amper/3= 72 amper
trafo kayıpları genelde %5 civarıdır şu formülüde kullanabilirsiniz
trafogücü/1.73.380= .......amper -%5= nominal akım
Ör: 50000/1.73.380= 76-%5= 72 amper
bu konu başka bir konuda da konuşuldu fakat tekrarlayalım:
trafonun nominal akımı Güç= gerilim x akım x kök(3) formülünden bulunur. cosq gibi değerler akımın aktif bileşenini bulmak için kullanılır. trafonun hem gücü hem de akımı bulunurken konuşulurken aktif bileşenden bahsedilmez görünür güç veya görünür akımdan bahsedilir. yani güç kVA cinsinden olur. akım da yukarda verdiğim formülden bulunur.
arkadaşlar yardımınız gerek trafo primer sargının direnci 5 ohm bu trafoya 220 V gerilim uygulandığında çekilen 0,5 amper çekiyor.44 amper akım çekmesine rağmen 0,5 amper akım neden çeker.
ffari
