Trafoların çıkışları kısa devre gözüküyor
Normal. Cikis alcaltici trafo oldugu icin az sipirli ve akim tasimasi icin capi kalindir. Aslinda kisa devre degil ama bizim elimizdeki olcu aletleri cok dusuk omajlari olcmedigi icin kisa devre okuyorlar.
Onemli olan giris sargisi kac ohm.orada bir kisa devre varmi? Saseye kacak varmi bunlari kontrol ediniz. Yoksa ilk denemeyi emniyetli sekilde yapiniz.
Not soldaki urun guzel bor trafoymus. Disinda ekranlama kapaklari var. Muhtemelen cevresindeki devreler etkilenmesin diye faraday kafesi yapilmis. Ozel bir trafo.
soldaki trafo logitech x240, sağdaki ise logitech s200 ses sisteminden söküldü.Cevap için teşekkürler işlerim bitince kontrol edeceğim.
cevap yazan herkese teşekkürler
Durumdan Şüphe duyuyorsan trafonun girişini yüksek güçlü bir seri lamba (100-150 W) üzerinden yap. Giriş ve çıkış gerilimlerini ölç. Çevirme oranı doğru ise sorun yok demektir.
Kolay gelsin...
Bu şekilde tam olarak trafonun sağlam olduğundan nasıl biliriz? Ampül yanmamalımıdır?
Kilowhat
