trafolar hakkında
Rezzers_bg
18 Eki 2015
Öncelikle herkese selamlar...
Sorunun cevabı belki gözden kaçırdığım ufak bir ayrıntı ama bir türlü bulamıyorum kaç gündür kafamı kurcalıyor. Formullere baktıkça kafam dahada çok bulanıyor hiç yazmayacağım onları direk soru şeklinde soracağım. Vereceğiniz cevaplar için herkese teşekkür ederim.
1-100Mva'lık 154/31.5 trafo merkezi düşünelim. Tam kapasitede yani 100Mvalık kullanımda 154 tarafından kaç amper çekilir. Benim hesaplamama göre 375 çıkıyor güç faktörü 0.8.
2-31.5 tarafından en fazla kaç amper yüklenilebilinir. Yine hesaplamama göre 1832 amper çıkıyor.
3-Eğer hesaplamalarım doğru ise 1832 amper bir sanayi bölgesine verildiğinde o bölgeye yeterli olacakmı ? misal benim çalıştığım işletme toplamda 2500Kva dan 2 adet trafomuz var 31.5 tarafından çektiğimiz akım 40 civarı bunu 2 ile çarptığımızda 80 amper biz çekiyoruz ve o bölgede irili küçüklü 140 fabrika ve 7-8 mahalle var. Biz ortalama 4MVa kullanıyoruz zaten. Birde o 100Mva sadece bizim bölgeyi beslemiyor?
kafam baya bir karışık bu konu hakkında yardımcı olan herkesten ALLAH razı olsun şimdiden.
hesabın dogru tam yükte çalışmadıgından çogu fabrika sizde dahil her türlü yeter
Elektriksel görünür güç hesapladığınız gibi kabataslak doğrudur.Burada önemli olan elektriksel güç tür.Akım değeri uygulanan gerilimle güç değerini değiştirir. mesela 0.4 kv trafo çıkışı olan bir trafonun sekonder kısmında 1 amper 3 fazlı görünür güç 1x 173 x 400 = 0.692 KVA iken og kısmında 1 amperin değeri
1 x 1,73 x31,5 = 54,4 kva olur.Mesela 154 kvolt gerilimde 1 amper 266 kva ya denk olur.
teşekkürler :)
teşekkür ederim :)
mohamed elkilani
