Trafolar hakkında
can.a
19 Tem 2014
Merhabalar,
Aklıma takılan birkaç soru var sizlere de danışmak istedim.
1- Güç transformatörleri datasheetine baktığımızda max 1.5-1.6 Tesla arasında malzeme doyuma gidiyor. Gerçekte nüve üzerinde milisaniyler mertebesinde ve lokal olarak (noktasal çok küçük bir alanda) akı yoğunluğu 5-6 Tesla gibi değerlere çıkabilir mi? Eğer çıkabilirse bunun nedeni ne olabilir? Trafo için sorun teşkil eder mi?
2- 400kVA 33kV/400V bir trafo için giriş gerilimine ek sargılara harmonikler dahil olursa etikette yazan boşta kayıp değeri değişir mi?
3- Örneğin transformatörün harmonik spekturumu ilk 3 harmonik için;
33000V*sin(2*pi*50*t)
10V*sin(2*pi*100*t)
6.72V*sin(2*pi*150*t) olduğunu düşünürsek, trafonun boşta kaybı 50-100-150 Hz BH eğrisini baz alındığında hesaplanıp toplanmış haliyle, harmoniklerin vektörel toplamı yapılıp 50Hz de çözüldüğündeki değerler uyuşmuyor bunun nedeni ne olabilir. Harmoniklerin vektörel toplamı yapılıp 50Hz de çözüldüğündeki değerler ile trafo etiket boşta değeri uyuşuyor.
4- Diğer sorulardan bağımsız olarak transformatör nüve kaybında histerisiz ve eddy kaybı oranı ne olur? Eddy>hist veya tam tersini tüm trafolar için söyleyebilir miyiz?
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
akifsoysal9
