trafonun rezonansa girmesi.
ercan25eem
19 Haz 2007
Elimde 1600 kva bir trafo var enduklenen gerilim deneyinde 200 Hz'lık bır gerilim verdigimde trafo rezonansa girip frekans ve nuvenın cektıgı akım bırden fırlıyor.Trafo rezonansa nasıl gırer ve neden gırer? bu soruları bılen arkadaslar cevaplarsa sevınırım.Bunu onlemek ıcın trafonun onune baska bir trafo bağlanması gerektığını söyledılerde bu dogrumudur.
İlgilenen arkadaslara şimdiden tesekkurler....
trafonun rezonansa girmesinin sebebi. trafoyu endüktif ve kapasitif özellikleri olan bir devre elemanı gibi düşünürsek o frekansta kapasitif ve endüktif özellik birbirini nötrlerken akım aniden yükseliyor. yani trafonun da kapasitif bir eleman olduğunu unutmayın. ayrıca neden 200 hz de yapıyorsunuz. mesela biz 150 hz de yapıyoruz testleri. ayrıca frekans da mı fırlıyor onu anlamadım
kondansatörler önüne filtre bağlayarak kondansatörlerle şebekenin (trafonun) rezonansı önlenmiş olur. ...
verdıgın bılgıler için cok tesekkurler. Peki trafo kapasıtıf bır elemansa burada onu rezonansa sokan asıl eleman nedır(endüktif yük) fabrıkadakı motorlarmı yoksa bu konudada yadımca olursanız sevınırım.
Siz 150 Hz kullanıyorsunuz ama gerılım verme surenız 45 sn, bız ise 200 Hz de 30 sn boyunca gerılım verıyoruz.
formulude
Deney süresi (sn.) = (trafonun anma frekansı / deney frekansı)*120
evet bızım verdıgımız deney fırekansı artıyor . 1000 Hz ın üstüne cıkıyor, frekansmetremız enfazla 999 Hz e kadar gosterdıgı için frakansı goremıyoruz...
tekrar tesekkurler...
Trafo jakkında çok az bilgi vermişsiniz,bu şartlarda net bir cevap alabileceğinizi sanmıyorum,ancak bazı tahminler olabilir..
Ne tür bir saç kullanıyorsunuz? trafonun ölçüleri nedir? gibi bir çok soru var.
mesela biz trafolarda trafonun finger printi denilebilcek FRA yani frequency response analyse testi yaparız bu testi yaptığımızda 2 mhz den başlayarak azalan bir frekansta sinyal verirriz. daha sonra o sinyale karşılık gelen response u db ( desibel ) cinsinden okuruz. bunu şunun için söylüyorum o test esnasında farklı frekanslarda rezonans tepecikleri görürsünüz. bu şu demek o frekanslarda trafonun göstermiş olduğu endüktivite ve kapasite birbirine eşit. rezonansa sokan şey ise endüklenen gerilim testini yaparken trafoya muhtemelen jeneratörden gerilim veriyorsunuz. trafo aynı zamanda endüktiftir. yani teste tabi tutulan trafo. burda önemli olan bu iki değeri rezonansa sokmamaktır. mesela biz reaktör kullanıyoruz. ama reaktör de uygun konumda kullanılmalı.
verdıgın bılgıler için çok teşekkurler.sanırsan az cok anladım.Bizde de ugulanan gerılım deneyınde trafo rezonansa gırdıgınde onune bır baska trafo baglıyoruz demekkı bu trafo rezonans etkısını kaldırıyor.devreyı ya kapasıtıf veya enduktıf yapıyor sanırsam.
bu FRA testını güç trafolarına mı yapıyosunuz.sanırsam dagıtım trafolarının rutın testlerınde bu deney yok...
ilgilendıgınız için cok tesekkurler...
bu test özel bir testtir. dağıtım veya güç farketmez. ve öenmli bir testtir aslında. finger print denir. yani trafonun parmak izidir. siz trafonun önüne başka bir trafo bağlayarak kapasitesini ve endüktivitesini değiştiriyorsunuz. mesela paralel bağlıyorsanız kapasite artıyordur veya seri bağlıyorsanız kapasite azalıyordur.
Sn Emir....
verdigin bilgiler için cok tesekkurler....
arkadaşlar yeni bir kompanzasyon sistemi kurmayı düşünüyoru. Sistemde 400 Vac tarafından kondansatörleri bağlayıp trafo vasıtasıyla 34,5 kV a basmayı düşünüyorum. Fakat Trafom rezonansa girermi. Rezoansa girmemesi için trafo özelliğim ne olmalı. Kullanmayı düşündüğüm trafo gücü 5 MVA. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
ugurhaydarr
