trafosuz kaynak makinesi yapılabilirmi
24 Ağu 2007
tristör kullanılarak trafosuz kaynak makinası yapılabilirmi. yüksek akımlı tristörler kullanarak voltaı kontrol edebildiğimize göre.... yarı iletkenler konusunda tecrübe sahiplerinden bizleri olumlu yada olumsuz bilgilendirirseniz sevinirim
Bahsettiğiniz gibi gibi çanta tipi kaynak makinaları var.Bu kaynak makinalarında akım sınırı var.Gerilim sabit.3,2 mm çapında elektrodu başarı ile kaynatabiliyor.Markasını hatırlayamadım ama çin malı olduğunu hatırlıyorum.
fişin doğru polarizasyonda takılması halinde makinenin çalışmasını sağlayacak bir röle düzeneği emniyeti sağlayacaktır o halde. üretici girişimciler için bu konu düşünülebilir.hem hacim ve ağırlık avantajı hemde maliyet ve dc olduğundan kaynak kalitesi daha iyi nedersiniz.acaba piyasada böyle bir ürün varmı. teşekkürler
Mustak ' Alıntı:
ilkootomasyon arkadaşım yapılabilir . Oto trafolarındaki sorunu biliyorsundur, voltajı 12 volta düşürüsünüz ama toprağa karşı 12 voltluk uç 220 volt olacaktır. Kaynak makinelerinde uçlar çıplak olduğu için sanırım bu teknikle yapılacak kaynak makinesi hiç güvenli olmayacaktır.
Zaten piyasada trafosuz kaynak makinaları var. Yarıiletken kaynak makinasıda deniyor bunlara. Dediğin gibi tristörlerle çalışıyor.
Mustak ' Alıntı:
M_eminer arkadaşım o kaynak makinelrinin içindede trafo var ancak o trafolar flay back denen trafolar bunlar sitch mode power suplay içlerinde kullanılan ferromağnetik nüveli yüksek frekanslarda çalışan trafolar. Yanılmıyorsam 20 Khz gibi frekanslarda çalıştıklarından trafolar küçük ve hafif oluyorlar.
Mustak arkadaşım bahsettiğin 20 khz de çalışan sistem bir trafo değil flyback konverterdir. Konverterin içinde bir bobin bulunur. Ancak bu bobinin amacı enerjiyi t anında depolayıp t+1 anında boşaltmaktır. Oysa trafo enerjiyi aynı anda sekonderinden iletir. Yani bu bobin trafo değil, konverterin bir parçasıdır. Sistemin 20 khz de çalışmasının nedeni ise bu bobini olabildiğince küçük tutabilmektir. Çünkü XL=2pi*f*L yani frekans arttıkça L düşecek dolayısıyla bobin boyutu düşecektir. Sonuçta bahsettiğim kaynak makinelerinde trafo yok.
Mustak ' Alıntı:
M_eminer arkadaşım bir bobin primer ve sekonder sargıdan oluşuyorsa ben onlara trafo dendiğini biliyorum, bobinlerin yüksek freanslarda kullanılmaları us=4.44.sfe*B*f*10^-8 formülünde volt başına düşen sipir sayısının büyümesinden dolayı ve 20 khz gibi yüksek frekanslarda çalıştığından artık silisli saçlı nüvelerin verimsiz kalmasından dolayı ferromağnet nüvelerin kullanılması nedeni ile ağırlıkları azalmaktadır. Ayrıca ferro mağnet nüvelerin (B) manetik akı yogunluklara saç trafolara göre çok yüksek olduğundan çok düşük kesitlerde saç nüveye göre verimli ve avantajlı olmaktadırlar. Flaybek trafo diye biliyorum bunlar bobinse bile sonuçta voltajı yüselten oto trafolarıdır. Elinizde böyle bir şema varsa üzerinden konuşalım, Elektronik mesleğim olamakla birlikte bu kaynak makinalarına çok takmıştım, kendim yapacam diye bayağı uğraştım. Bu konuyla ilgili yeterli kaynak ve zaman olmayınca bıraktım sonra hazırları çıktı. Bununla iligili kaynaklarınız varsa ve bizimle paylaşırsanız sevinirim.
Kolay gelsin.
Sevgili mustak kardeşim trafonun ne olduğunu anlatmaya çalışmadım zaten. Ama sen baya bi açıklama yapmışsın:) ki bu gayet normal çünkü forumun amacı bilgi paylaşmak. Mesleğinin elektronik olmamasına karşın bildiklerin içinde tebrik ederim. Konuya gelince bir defa flyback konverter gerilimi artırmaz, aksine düşürür, aynı oranda akımı artırır. Elimde halihazırda bir şema yok. Ancak üniversite yıllarında Güç Elektroniği 2 dersinden hatırlıyorum bu sistemi. Şemayı şu dersin kitaplarından bulabilirsin. Bulamazsan yardımcı olurum ;)
m_eminer ' Alıntı:
Mustak ' Alıntı:
Kolay gelsin.
Yukarıdaki yorumumu okudum ukalalık yapmışım hissi verebilir. Sadece polemiyi seviyorum galiba. Yanlış olduğum yerde kabul ederim. Mustak kardeşim paylaştığın bilgilerin için sağol. Bak popularitenide artırıyorum şimdi.:)
Trafosuz kaynak makinesi yapılamaz. Bunun nedeni şudur:
Gerek elektrot, gerek gazaltı, gerek TIG, gerek MAG olsun hepsinin sekonder akımları 100 ila 400 arasında değişirler. Evet tristörlerle akımı kontrol edebiliyorsunuz. Gerilimide düşürdüğümüzü varsayarsak bu 100 ila 400 arası akımı nasıl oluşturacaksınız? Şebekeden çekmeye kalkarsanız çalıştığınız alana bara döşemeli ve 90 mm çapında kablo kullanmanız gerekir. Tabi Bu 2 fazlı sistemler için. Hareketli bir kaynak makinesi için Saçma geldi değil mi?
Kaynak makinelerinde kaynak akımı Trafonun sekonder sargısında oluşturulur. Akım ayarlaması genelde primer devresinin akımıyla tristörler yada MOSFETler yardımıyla oynamakla gerçekleştirilir. Yani Primerden ne kadar az akım verilirse sekonderdeki akım doğru orantıda azalır.
Son teknoloji inverterli makinelerde de durum böyle, yalnız onun sisteminde frekansla oynayarak yaptırılıyor. Bildiğiniz gibi Trafolar doğru akımda çalışmazlar. Ama DC gerilimi + veya - polaritede frekanslı hale getirirseniz trafonuzu çalıştırabilmeniz mümkün. İşte bu sistemede Inverterli deniliyor. TV lerin içerisinde de aynı devrenin minyatür hale getirilmişi var. Buna SMPS deniliyor. Switch Mode Power Supply.
Çanta kaynak makinelerinde boyutu küçültülmüş ve SMPS mantığıyla çalışan trafolar vardır. bunun primer tarafına Frekanslı DC gerilim verilir. Ve sekonder çıkışından akımı yükseltilmiş, gerilimi düşürülmüş kaynak enerjisi alınır.
Yani: Kaynak akımını, normal Şebeke gerilim ve akımıyla elde edebilmek için Trafo gereklidir. Tristör sistemini unutun.
sevgili fluke
Ben hayatta olmaz diye birşey bilmeyen biridir.Eğer birinin aklına geldiyse mutlaka bir yolu vardır diye düşünüyorum.Bahsettiğimiz kaynak makinasını daha geçen gün tamir ettim.Mikroelektronik kontrol sistemi ve potansiyometre ile kaynak anında geçecek akımı ayarlıyorsunuz.
Bu kaynak makinası ufak bir şeydi.50,9 çıkış gerilimiyle 3.2 mm çapında elektrodu rahatlıkla kaynatıyordu.
Benim diyeceğim tristörlü kaynak makinaları piyasada vardır.içinde gördüklerim trafo, diyod grubu ve tristör grubu vardı.
Keşke daha fazla inceleseydim.Eğer bir daha denk gelirse fotoğrafını buraya yerleştireceğim.
projessor arkadaşım biz ne dedik?
projessor: içinde gördüklerim trafo, diyod grubu ve tristör grubu vardı.
Fluke: Çanta kaynak makinelerinde boyutu küçültülmüş ve SMPS mantığıyla çalışan trafolar vardır. bunun primer tarafına Frekanslı DC gerilim verilir. Ve sekonder çıkışından akımı yükseltilmiş, gerilimi düşürülmüş kaynak enerjisi alınır.
MelihTumur
