Transformatörün sıfır mı ikinci el mi olduğunu nasıl anlayabiliriz?
aliözen
13 Mar 2013
Herkese Merhaba;
Ben TSK da görevli elektrik mühendisiyim. Karakollardan bir tanesine 50 kva hazneli yağlı tip trafo alınmış. İhaleyi alamayan ve çomak sokmak isteyen başka bir firma tarafından da trafonun ikinci el olduğu bilgisi gelmiş bize. Tabi benden de gidip kontrol etmem sıfır mı ikinci el mi olduğunu tespit etmem isteniyor. Ne ihale yapılırken ne trafo markası belirlenirken bana danışılmadı ama TSK işte gitmek zorundayım. Trafonun markası Temaş imiş. Biraz araştırdım 5 yıldır şanlıurfada üretim yapan yeni ve kalitesini hiç bilmediğim bir firma.Yani faturada da her türlü sahtecilik yapılabilir. Gözle kontrol kalıyo bana da. Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Yok ben
En garanti yol fatura gibi görünüyor, mutlaka maliyede vs. bi kaydı vardır firmanın. trafonun seri numarasından hangi tarihte hangi firmaya satıldığı bulunabilir belki. Gözle kontrol ile anlaşılmasının çok güç olucağını düşünüyorum, bariz yıpranmalar yok ise. Tecrübeli ustalarımız yorum yaparlar inşaallah.
Sivil personelmisiniz, Asteğmen mi acaba?
Faturadan firma ile görüştüm sıfır gibi duruyor ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Firma gerçek tabi ki ama önemli olan biraz da firma güvenilirliği. Çünkü sadece doğuda satış yapan küçük bir işletme. Asteğmenim.
merhaba sayın vacip deniz kardeşimizin dedığı gibi en garantı öğrenebıleceğınız yer bence fabrıka trafo uzerınde serı numarası vardır o numarayla fabrıkayı arayıp bu serı numaralı ürün ne zan çıktı ne zaman satıldı kime satıldı öğrenılebılır
Fazla karıştırma başın belaya girer askerliğin bitmez benden söylemesi. Yeni duruyorsa yenidir
trafoyu yuksek gerilim hattina bagladiniz, diregin dibine bir pano koydunuz, panoyada saat bagladiniz. gittiniz tedaşa basvuru yaptiniz gelip benim elektrigimi baglayin diye. tedas sizden bazi evraklar ister,
- teminat mektubu,
- basvuru dilekcesi
- trafonun garanti belgesi
- trafonun ureticisinden alinan bir belge daha (testlerden gectigiyle alakali)
- vs vs
tedasa verilen garanti belgesinde trafo etiketi uzerinde bulunan seri numarasida olur.
bu numaradan tedasa sorgulatin derim bu trafoyla daha onceden basvuru yapilmismi diye.
bir diger aklima gelen ise trafolar kullanildikca iclerindeki yag koyulaşır. belki siz ayirt edemezsiniz ama tecrubeli bir usta yeniyle eskiyi ayirt eder.
Trafo ikinci el ise yüklenici enayi değil ya yağını değiştirir, her türlü fırlamalığı yapar. Trafo üretici firma deposunda uzun süre beklemiş de olabilir, bir sürü ihtimal var. Trafo seri no'su, faturası, irsaliye nakliye formları ile olayı çözersiniz bilgi ve evrakları bizzat fabrikaya gidip görüşerek alın.
niye başı başı girsinki.neyden korkuyorsunuz.vatana hizmet eden birine göz dağı vermek.ayıp ve utanmak lazım..ayrıca trafo devreye alınca çalışıyorsa sorun yok demektir.bu ülke namussuzlar tarafından itilmeye mahkum olmamalı saygılar dürüstlere
normal şartlarda trafonun 2.el olduğunu iddia eden şahsın bunu ispat etmesi lazım,neye göre 2.el, kanıtın nedir? gel kardeşim bize anlat, belki gerçekten 2.el,arızalı,bozuk bir trafodur.Anlat ki insanlar önlemini alsın,bu ülkenin parası boşa gitmesin,anlat ki bu ülkeye bir katkın olsun.
Ama yok sadece ihaleyi alamadığın için bunu yapıyorsan,insanlara iftira atıyorsan o zaman bu da ortaya çıkmalı ki bir yaptırım uygulanabilsin.Misal bir daha ihalelere giremesin böyle firmalar.
altandomx
