Transformatör İle Akım Yükselme İçin Devre Lazım...
25 Mar 2012
İyi Günler,
Ben İzmir'den ''Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi'' 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bir Proje İçin 3 wolt'luk 1 pille 500 wolt gibi yüksek enerjiyle çalışan bir motoru tam kapasite uzun süre çalıştırmam gerekiyor. bunun için transformatör kullanmam gerektiğini öğrendim ama daha fazla bilgiye ulaşamıyorum ulaşsam da fayda etmiyor çünkü devre hazırlamam çok güç... bunun için sizden yardım istiyorum.
ilgilenenlere şimdiden teşekkür ediyorum.
bu devrede ''Duracell - Sonny'' gibi Piller mi kullanmam lazım yoksa akımı depo edip tüketmemi sağlayacak ''kondansetör'' mü Kullanmam Lazım?
Oluşturulacak devreyi durdurmadan Nasıl SarJ edebilirim?
bu devre de oluşan akım AC mi olur DC mi? Yoksa İstediğimi Yapmak Benim Elimde Mi?
Bu Devrenin Benzerinin ''Fotoğraf makinesi neon flaş''ında kullanıldığını belirtmek istiyorum(Esin kaynağı fot. mak. flaş'ı).
Tekrar Teşekkür Ediyorum...
İyi Günler...
Benim size tavsiyem öncelikle temel elektrik bilgisi almanız hem bunun için hemde projeniz için size en yakın endüstri meslek lisesi elektrik bölümüne gidip yardım almanız .
Temel elektrik bilgisi şart hangi birini anlatalım ki şimdi sana. Ama en temeli sistem verimi yüzde yüz kabul edilirse bir sisteme giren enerjiyle çıkan enerji eşittir. Yani 1.5 Voltluk bir pille 15 000 volt üretebilirsin ama ikisininde yapabilecekleri işler aynı olur.
Bu konuda noksan olduğumu biliyorum tavsiyenizi dikkate alacağım. Fakat sizden 1 Ricam olacak; internette daha önce "temel elektrik bilgisi" başlığı altında çok yazı okudum ama bu benim kafamı karıştırmaktan başka bişeye yaramadı eğer bildiğiniz bı kaynak varsa link verirseniz çok iyi olur... İlginiz için teşekkür ederim...
Yani bu hangi elektronik parçayı kulanırsam kullanayım giren=çıkan olduğu için 1.5 voltluk pille güçlü bir motoru çalıştıramayacağım anlamına mı geliyor?
Bence bizi kafaya aliyor.
Estağfurullah abi, ne haddime. Sadece çok meraklı bir çömez'im sorularımın ciddiyetsizligi de fazla bilgim olmadığından oluyor. Bilgisizliğimde "boşver bunları, sen ders çalış" diyen büyüklerimden kaynaklanıyor.
Güzel kardeşim kayıpları bi yana bırakırsan kullanabileceğin motor gücü zaten pilin gücü kadar...
Flaş anlık yüksek güç verir devamlı değil, zaten yazdıkların birbiriyle tezat... Konuya enerji nedir, güç nedir mevzuları ile başla, enerji ve gücün ne olduğundan bi habersin...
uasertan
