Transformatör Devrelerinin Analizi(basit bir soru)
enesfrkan
24 Şub 2016
Arkadaşlar bu I1/I2 oranını yazarken neyi esas alıyoruz ya? Yardımcı olabilecek olan var mı?
    187.6 KB · Görüntüleme: 23
Trafonun;
I1 = Primer Akımı
I2 = Sekonder Akımı
U1 = Primer Gerilimi
U2 = Sekonder Gerilimi
N1 = Primer Spir Sayısı
N2 = Sekonder Spir Sayısı
U1/U2 = N1/N2 = I2/I1
Trafonun;
I1 = Primer Akımı
I2 = Sekonder Akımı
Ek'te foto var farketmediniz sanırım.
Benim sorduğum şey I1/I2 yi yazarken =-(+veya- N2 / + veya -N1) bu parantez icindeki + veya - yi nasıl tayin ediyoruz?
Ben başına eksi gelir diye bir şey duymadım ve ilk defa bu resimde böyle birşey görüyorum. Bilmediğim bir şey varsa orası ayrı tabi. Bu oran zaten trafonun dönüştürme oranıdır. Buradan bilgi alabilirsiniz; http://www
Ben başına eksi gelir diye bir şey duymadım ve ilk defa bu resimde böyle birşey görüyorum. Bilmediğim bir şey varsa orası ayrı tabi. Bu oran zaten trafonun dönüştürme oranıdır. Buradan bilgi alabilirsiniz; http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bir Fazlı Transformatör Sarımı.pdf
Mesela bu fotoda buna örnektir V1/V2 oranını yazarken N1 ve N2 katsayı işaretlerini sargı yönünün + veya - de olmasına göre yazıyoruz fakat ben akım olayını maalesef kaçırdım sınavda var kime sorayım dedim bura aklıma geldi, akımların bobine giriş yönüyle ilgili bişe diye hatırlıyorum ama maalesef tam hatırlayamıyorum dikkatinize teşekkür ederim sağolun
    200.1 KB · Görüntüleme: 7
Selamlar,
Trafo Dc gerilimde çalışmadığı için, devre analiz ederken AC sinüs devresini pozitif ve negatif alternans olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. Pozitif alternansta gerilim kaynagının + ucu senin çizimde belirttiğin şekildeki gibi DC bir kaynak varmış gibi varsayarak, negatif alternansta da senin çizdiğin şeklin tam tersi yönde bir dc gerilim kaynağı varmış gibi düşünebilirsiniz. Pozitif alternansta sizin çizdiğiniz gibi V1/V2 = N1/N2 = -I1/-I2 olurken, negatif alternansta bu değerin tam tersi olur. Sonuç olarak AC gerilim yarım periyot değilde tam periyot olarak yani tam sinüs devresi olarak tanımlandığı için kaptan_ ' nin dediği gibi dönüştürme oranında (-) diye birşey duyulmaz. Sanırım kastettiğin şey budur
Teşekkür ederim hallettim
Starter2024
