transformatör hesabı
cangül
11 Mar 2007
Merabalar sorum transformatörle ilgili,220 giriş 2x50 volt çıkışlı trafoya itiyacım var .Elimdeki 110 220 trafoyu kullanmak istiyorum.Gücü 750 vat.Trafoyu söktüm.1mm tel vardı.Nüve çapı 3.5 7.5 sarmayı biliyorum .1.soru 1mm tel ile hem primer hem sekonderi sarabilirmiyim, elimde olduğu için 2.soru primer ve sekonder kaç sipir olmalıdır
Söktüğünüz sipir adedi kaç,biliyorsanız 220 ye bölerek 1 Volt için gerekli sipiri bulur,50 V. için hesaplarsınız.Yalnız 1 mm. çap primer için fazla gelebilir.Sizin trafonuz orta uçlu oto tip trafo olmalı.{sökülen trafo] oto tip trafolardaki güç normal trafo olarak sarılırsa yarıya düşer.Sekonderde 1 mm. teli kullanabilirsiniz.Kolay gelsin.
merabalar trafoyu söktüğümde kartondan olan karkas dağıldı .Yenisini nasıl yapabilirim .Hazırı piyasada varmıdır.
karkası kendin yapabilirsin 1mm presbant yada 1mm fiber levhadan kesip yapıştırarak yapabilirsin u1/u2=n1/n2=I2/I1 trafo dönüştürme oranı formülünü kullanabilirsin kesit hesabı için akım yoğunluğu J=3.5A/mm kare tabii soğutmalı trafolarda örnek=primer voltajı 220v sekonder 100v 220/100=2.2 k=2.2 dönüştürme katsayısı primer 440 sipir olsun 440/2.2=200 sipir sekonder olmalıdır.Trafo gücü 750W P=UxI 750/220=3.4A pirimer için J=I/S s=J/I s=3.5/3.5 =1mm kare S=pix D kare/4 =0.78 yaklaşık değer 0.80mm tel kullanman gerekir sekonder için 750/100=7.5A s=7.5/3.5=2.14 mm kare tel çapı 1.7mm 1.5mm tel olabilir.
bleedat
