Transformatör Karkas Gücü Hk.
10 Eyl 2012
Arkadaşlar Merhaba,
220VAC girişli, 30VAC 25A Çıkışlı bir transformatör tasarlıyorum. Tromatik ve diğer excel formatlı hesap programlarını kullandım. Ancak deneyimli arkadaşlardan pratik olarak bu bilgiyi almak istedim. Sorularım şöyle;
150X70'lik Karkastan 750VA güç alabilir miyim? Ve bu karkaslardan alabileceğim güçleri kabaca veren bir döküman var mıdır? Şimdiden teşekkürler.
Yazar Haluk ERNA'nın PRATİK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK kitabında trafo saç ölçülerine göre,EI 170/65 boyutlarında saç paketinde 750 VA (wat değil) güç alınabileciği belirtilmişdir. Bir üst boy olan EI170/75 tip de 900 VA güö alınabileceği belirtilmişdir. EI 150/60 paket ise 580 VA olarak verilmektedir.
Karkas kesit alanını 1,15 katsayısı ile çarptığınızda çıkan alanın karesi Watt olarak kullanılabilir.Biz yıllardır bu formülü kullanıyoruz.Kolay gelsin.
Hocam Merhaba,
Cevap için teşekkürler. Bir sorum olacak. Şimdi elimdeki karkasın kesit alanının ölçüleri 5cm X 7cm. Alanı 35 cm2. 1,15 katsayısı ile çarpınca 40,25 cm2 oluyor. Karesini alınca 1620 W yapıyor. 150 X 70 EI saca uygun olan bu karkas için bu 1620 W güç değeri çok fazla değil mi? Bir yerde hata mı yapıyorum?
1,15 katsayısı yeni yapılacak bir trafonun kesit hesaplanmasında kullanılır.50X70=35 cm.kare.35X35=1225 VA.1225X0,8=612 Watt.Sizdeki karkas gücü 612 W. olarak güvenle kullanılabilir.0,8 trafonun demir,bakır kayıpları göz önüne alınıp kullanılan bir değerdir.5 KW. üzerinde 0,85 kullanılabilir.Kolay gelsin.
Koral_1978
