Senin bu yaptığın işlemi zaten kullanıyoruz.
Mesala smps cihazlarında voltaj yükseltmek için kullanılan bobinler.
Yada yüksek gerilim trafoları bu işler için zaten kullanılıyor.
LCD televizyonlarda floresanların çalışması için yüksek voltajlı gerilim trafoları kullanılır.
Burada bir kac hataniz var.
1- transformatorler nasil calisir AC gerilim ile calisir. Bir iletkeni siz hareketli bir manyetik alana sokarsaniz uzerinde bir voltaj induklenir. Ama manyetik alan sabitse hicbirsey olmaz. Bir trafonun sagina soluna altina ustune icine miknatis yerlestirmeniz o trafonun gucunu arttirmaz bir faydası olmaz. Cunku miknatis sabit bir manyetik alan yaymaktadir.
2. Si diye bahsettiğiniz projede yine yukarida bahsettigim gibi manyetik alan hateket etmiyorsa yon değiştirmiyor ise nasil oluyorda bobine iletiliyor? Degiskenlik nerede?
Kural şu!
Ya iletken manyetik alan icinde hareket edecek yada manyeyik alan bobin cevresinde hareket edecek.
Aslında transformatör yaptığı şey bir nevi dönme işlemidir. Bu gözle görülmeyen manyetik alanın kendi içinde hareketidir.
Arkadaş burada manyetik alanın hareketini hızlandırmayı amaçlıyor.
Yani aslında mantık olarak doğru.
Ancak bu manyetik alanın hızının arttırılması o kadar da kolay bir işlem değildir.
Mikronluk hesaplar gerektirir.
Olmaz diye bir şey yoktur.
https://www.cnnturk.com/2009/bilim....iknatisla.elektrik.uretti/536785.0/index.html
Bak burada da mıknatıslarla hareket enerjisinden elektrik üretmiş bir mucid var.
Bir cismin yüksük hareketi ile elde edilen enerji ile yüke bağlandıktan sonra elde edilen enerji aynı değildir.
Ancak şöyle bir şey olabilir.
100 watt lık bir enerji üretilebilir.
Bu 100 wattlık enerji boşta iken elde edilmiş güçtür.
100 wattlık bir yüke bağlandığı anda sistem çöker.
Ama 100 watt lık bir enerji üretildiyse 10 wattlık enerji kullanılırsa sistem sürekli olarak çalışır.
Birde şöyle bir araştırma yapabilirsin mesala bakır atomundan sadece 1 adet elektron koparabiliyoruz. Peki bakır atomundan iki adet elektron kopartırsak ne olur. Ne kadar çok elektron o kadar çok enerji demek oluyor.
Bir elektronun atomdan kopartılması işlemini manyetik alan oluşturarak yapıyoruz.
Bir atomun bütün elektronlarını alırsak ne olurdu
Maddenin plazma hali oluşur.
