Transformatör
Rica ederim.
Umarım kafanın içinde bu konu ile ilgili biraz olsun yeni bilgi edinmiştirsin. :)
İyi akşamlar.
Buldum 2 tane fikrim var mantık şu bakır atomunun elektronların hareket ettirmek için manyetik alan gerekir bende bu manyetik alanı güçlendirdim.
1.sinde kondansatör ler sıra ile dolup tuşlar açılıyor N ve S kutuları birleşip daha güçlü manyetik alan oluşturuyor
2.sinde bir mıknatıs var ve bu mıknatısla bobinin. N ve S kutuları birleşerek da güçlü manyetik alan oluşturup bobine iletiliyor.
Ayrıca madde diye yazan yer manyetik alanı iletmeyecek ama bir şey etki edince ileticek
Biraz ilerleme var :)
Ama tam değil.
Araştırmaya devam.
Açma kapama işlemini saniyede 1 veya altında denemeler yap.
Biraz olsun amperi yükseltir.
Bu işlem transistörün aşırı derecede ısınmasına neden olur.
Ama deney deneydir.
Olurmu yani
Olur olmasına da
Bu sistemi yüke bağladığın zaman yine sonuç değişmez.
Birde şöyle bir araştırma yap bakalım.
100 watt lık bir bir gücümüz var bu 100 watt lık güç 200 watt olur mu?
bir depodaki 100 litre suyu alıp 200 litre suya nasıl dönüştürürüm gibi düşün?
Sence 100 litre suyu nasıl olurda 200 litre yaparım :)
Olayı kesinlikle volt olarak düşünme.
Olayın kendisini watt olarak hesaplayıp öyle yorumla
volt olarak yaptığın her hesap yanlış sonuç verir.
Burada bir kac hataniz var.
1- transformatorler nasil calisir AC gerilim ile calisir. Bir iletkeni siz hareketli bir manyetik alana sokarsaniz uzerinde bir voltaj induklenir. Ama manyetik alan sabitse hicbirsey olmaz. Bir trafonun sagina soluna altina ustune icine miknatis yerlestirmeniz o trafonun gucunu arttirmaz bir faydası olmaz. Cunku miknatis sabit bir manyetik alan yaymaktadir.
2. Si diye bahsettiğiniz projede yine yukarida bahsettigim gibi manyetik alan hateket etmiyorsa yon değiştirmiyor ise nasil oluyorda bobine iletiliyor? Degiskenlik nerede?
Kural şu!
Ya iletken manyetik alan icinde hareket edecek yada manyeyik alan bobin cevresinde hareket edecek.
Senin bu yaptığın işlemi zaten kullanıyoruz.
Mesala smps cihazlarında voltaj yükseltmek için kullanılan bobinler.
Yada yüksek gerilim trafoları bu işler için zaten kullanılıyor.
Lcd televizyonlarda floresanların çalışması için yüksek voltajlı gerilim trafoları kullanılır.
Kural şu!
Aslında transformatör yaptığı şey bir nevi dönme işlemidir. Bu gözle görülmeyen manyetik alanın kendi içinde hareketidir.
Arkadaş burada manyetik alanın hareketini hızlandırmayı amaçlıyor.
Yani aslında mantık olarak doğru.
Ancak bu manyetik alanın hızının arttırılması o kadar da kolay bir işlem değildir.
Mikronluk hesaplar gerektirir.
Olmaz diye bir şey yoktur.
https://www.cnnturk.com/2009/bilim....iknatisla.elektrik.uretti/536785.0/index.html
Bak burada da mıknatıslarla hareket enerjisinden Elektrik üretmiş bir mucid var.
Bir cismin yüksük hareketi ile elde edilen enerji ile yüke bağlandıktan sonra elde edilen enerji aynı değildir.
Ancak şöyle bir şey olabilir.
100 watt lık bir enerji üretilebilir.
Bu 100 wattlık enerji boşta iken elde edilmiş güçtür.
100 wattlık bir yüke bağlandığı anda sistem çöker.
Ama 100 watt lık bir enerji üretildiyse 10 wattlık enerji kullanılırsa sistem sürekli olarak çalışır.
Birde şöyle bir araştırma yapabilirsin mesala bakır atomundan sadece 1 adet elektron koparabiliyoruz. Peki bakır atomundan iki adet elektron kopartırsak ne olur. Ne kadar çok elektron o kadar çok enerji demek oluyor.
Bir elektronun atomdan kopartılması işlemini manyetik alan oluşturarak yapıyoruz.
Bir atomun bütün elektronlarını alırsak ne olurdu :) Maddenin plazma hali oluşur.
2 elektron koparabilmemiz için daha fazla manyetik alan gerekmez mi? Bende bu yüzden mesela 5 kondansatörü sıra ile şarj edip 5 primer li 1 sekonder li bir trafonun 5 kondansatörü 5 primere N S N S olucak şekilde bağlasak sekonder de daha fazla üretilmez mi diyorum
Bu sistemle ikinci bir elektron koparman imkansız.
Elektrik santralleri bile yalnızca bir elektron kopartabiliyor.
Senin yapacağın işlem bir elektron kopartmak.
Her atomdan elektron koparmak değilde. bir atomdan bir elektron kopardığında. Atomun boş kalan elektronunu dolduracak sıradaki elektronun atoma hızlı bir şekilde birleştirilmesi işlemi gibi.
bir bakır atomu 27 elektron ise bir elektronu kopardık diyelim.
26 elektronlu şey artık bakır değildir. başka bir maddeye dönüştü.
Bu dönüşen maddenin tekrardan bakır olabilmesi için boşta kalan başka bir atomdan elektron kopartıp 26 elektronlu atomun tekrardan 27 olmasını gerekir. süreci bu şekilde hızlandırdığın zaman enerji açığa çıkıyor. Elektrik üretiminin temel mantığı bu şekilde.
Güç artışı ise elektronların sayısı ile ilgili.
Bir şey sorucam Bir bobine yüksek frekans verilirse direnç gösterir mi
yigitt.m
