Transformatördeki bu parça nedir
Ali tosun
3 Eyl 2019
Arkadaşlar merhaba elimde eski bir adaptörden söktüğüm transformatör var sargıları kontrol ettim sekonder sargısı sağlam primer sargısıda sağlam tek sorun primer sargısının giriş tarafında ne olduğunu bilmediğim bir parça var bu parça açık hale gelmis ve elektrik geçişine izin vermiyor fotoğrafını aşşağıya bıraktım bu parça nedir ne işe yarar bu parça yerine ne kullanabilirim bu parça olmadan düz bağlasam çalışır mı çalışırsa güvenlik açısından ne gibi sıkıntı çıkarabilir cevaplarsanız sevinirim
aşşagıya sargı dirençlerini yazıyorum
Primer=310ohm
Sekonder=4.10ohm
    236.4 KB · Görüntüleme: 35
Thermal fuse
Termal sigorta
yani fotodaki yaklaşık 130 C derece tarafına çıkınca atan tek seferlik sigorta.
Buradan alın diye değil link, örnek olsun diye.
Yurtiçindede satılıyor muadilleri tabiki.
https://m.alibaba.com/product/60761087979/BAILE-thermal-fuse-link-for-switch.html?spm=a2706.7843299.1998817009.17.46f43feaEYcCfX&__detailProductImg=//sc04.alicdn.com/kf/HTB1WaFhXhiH3KVjSZPfq6xBiVXao.jpg_140x140xz.jpg
Direk bağlayabilirsin ama
transformatör korumasız kalır.
Peki bunu direk bağlayıp trafo dışına bir 2A lik sigorta bağlasam olur mu
Bu parça termal koruma içindir, yani yangın çıkmasını önler. Bu parçayı koymayıp direkt bağlarsan, sargıların sağlamsa cihaz çalışır. 2A neye göre? Çıkışındaki devrenin çektiği akımı ölçüp ona uygun bir sigorta bağlamalısın.Kolay gelsin.
Peki anladım teşekkür ederim zaten bu trafo üzerinden fazla akım çekmem yani 130°c kadar ısınmaz o yüzden direk bağlamamda bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum
Yani ustam sıkıntı çıkmaz ama elinizde varken kullanmanızı öneririm.
Peki o zaman riske atmayalım trafoyu bir kenara bırakiyim o parçadan bulduğumda takar kullanırım teşekkürler
sara arslan
